KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible
Ralph
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 22:32 (2011)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible Répondre en citant
Je n'ai pas trouvé de solution sur le forum (mais si le problème a déjà été évoqué, merci de me donner le lien).
- Seul le voyant vert reste allumé mais le téléviseur est inaccessible
- Rien à faire : ni avec les boutons, ni avec la télécommande...
- Après 30 secondes, un <<clic>> coupe brièvement l'alimentation, puis rebelote...
Neutral
Voici des photos de l'intérieur du KDL-32S5600.
Au niveau de l'alimentation, aucun condensateur ne semble détérioré. Lorsque le voyant vert est allumé, on entend un grésillement près de la bobine ( A ) et de compartiments "AFC" noirs. Le "clic" toutes les 30 secs vient d'un "rupteur" ( B ).
Question : remplacer le gros condensateur pourrait être une solution ?  ... ou remplacer les "AFC" ?
J'y connais pas grand chose, mais voici un descriptif des AFC:   http://www.okayaelec.co.jp/catalog/english/p31afc.pdf
Merci d'avance pour vos diagnostics !
Ralph
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 22:32 (2011)    Sujet du message: Publicité
jtslemans
MessagePosté le: Jeu 15 Sep - 10:45 (2011)    Sujet du message: kdl-32s5600 Répondre en citant
bonjour le problème ne peut se résoudre a moins d'un retour sav pour remplacement c'est mon cas actuellement
ademaret
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 06:33 (2011)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible Répondre en citant
Noin pas besoin de remplacement il faut juste reprogrammer la main.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
Ralph
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 08:14 (2011)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible Répondre en citant
Merci pour vos informations.
Comme jtslemans, nous avons dû l'envoyer au SAV : ils ont dû commander une nouvelle pièce. Cela va bientôt faire 2 mois que nous patientons.
Depuis, nous avons acheté un nouveau téléviseur (pas de la marque SONY).
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 21:43 (2011)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible Répondre en citant
Ce n'est pas un problème de l'alimentation mais bien de la Mainboard. Il faut remplacer impérativement la BA Board (SSB)
bestofbigmike
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 17:23 (2012)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible Répondre en citant
une reprog de la Mainboard(SSB) est elle obligatoire et si oui quelqu'un connait il la manip?
Merci d'avance
ademaret
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 07:17 (2012)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible Répondre en citant
Tu dois obligatoirement envoyer ton produit en SAV Sony c'est les seul qui peuvent te débloquer le produit.
DA Micro Services
bestofbigmike
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 08:21 (2012)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible Répondre en citant
Merci pour la réponse.
J'ai trouvé l’accès au menu constructeur, j'attends juste de savoir  si il y a comme chez philips  un code dalle à entrer ou code option pour commander la SSB.
La mainboard est la même sur le modèle 32 et 40 pouces.
cerwin
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 19:36 (2012)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible Répondre en citant
Il n'y a pas de codes dalles à entrer sur les SSB Sony, mais il faut réecrire avec le soft le contenu de la mémoire NVM. Ce soft là est différent pour les différentes tailles d'écran et de chassis. Tout ce fait par la clé USB.
Il faut mettres les 2 softs ( Micro et NVM ) en même temps sur une clé dans un  dossier Upgrades.
le soft NVM n'est disponible que sur Sony Assist !
bestofbigmike
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 22:03 (2012)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible Répondre en citant
Ok merci beaucoup.
Donc aucune chance qu'un swap de ssb n'arrange mon soucis... Rolling Eyes
Serge77144
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 12:03 (2012)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible Répondre en citant
Voila le résultat de Darty => échange platine SSB (pièce + MO)= 200€TTC
Merci Sony....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:26 (2018)    Sujet du message: KDL32S5600 : voyant vert reste allumé, mais TV inaccessible
