lecteur de dvd philips: model mcd 122/12
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage HIFI
Previous topic :: Next topic
Author Message
andaky
Offline
PostPosted: Fri 22 Jul - 20:21 (2011)    Post subject: lecteur de dvd philips: model mcd 122/12 Reply with quote
aucun bouton ne réagit en façade pas de voyant allumé mais un bruit de moteur qui tourne à grand vitesse.
si quelqu'un peut m'aider?
merçi..
Back to top
PostPosted: Fri 22 Jul - 20:21 (2011)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Sun 31 Jul - 21:21 (2011)    Post subject: lecteur de dvd philips: model mcd 122/12 Reply with quote
bonjour dans un premier temps le sujet est deplacé car dans la mauvaise categorie
ces chaines on eu des probleme de platine afficheur facade le circuit integres qui est monter dessus a un defaut de fabrication ce qui pause sois des probleme de demarrage sois des probleme d'afficheur
il est fortement conseiller de remplacer cette platine par une nouvelle ..... qui est apparament modifier ......
voici quelque info en anglais de chez philips
MCD122 No or weak display / display not readable
Cure
The problem may be solved by replacement with new LCD display board , the service code is:
D010N     996510032287    LCD DISPLAY BOARD ASSY
Remark:     1 The improvement action has been implemented in production from wk 1003 now on.
                    2. the old LCD display board (12NC:996510025582) still can be used if PCBA display function is good.
History :
Symptom
MCD122/12 display dark, backlight LED goes defect again and again
Cure
Change the R23 from 330Ω to 3.3KΩ(3.3K 1/16W J (0805)) and R19 from 22Ω to 100Ω(100 1/4W J (1206) ) , then change new LED2(996510021107) on display board.
Implement date:wk1105.5
Comments:the resistor is a commodities, please try to source it in your local market, the attached resistor specification is for your reference
Back to top
Visit poster’s website
braindead36
Offline
PostPosted: Thu 24 May - 23:24 (2012)    Post subject: lecteur de dvd philips: model mcd 122/12 Reply with quote
Je rencontre exactement le même problème que andaky sur un philips MCD122.
J'ai démonté le capot pour essayer de voir d'où venait ce bruit infernal : c'est en fait le moteur qui entraîne le chariot du lecteur laser qui continue de tourner alors que le chariot est arrivé en butée.
Est-ce là le signe de la malfaçon que vous décrivez Jonathan ou bien est-il encore envisageable que ce ne soit qu'un petit composant à changer ? (dans le circuit du capteur de butée du chariot si il y en a un)
L'appareil a été acheté il y a 20 mois et n'est donc plus sous garantie.
D'avance, merci pour votre réponse.
Cheers,
YL
Back to top
PostPosted: Today at 06:07 (2019)    Post subject: lecteur de dvd philips: model mcd 122/12
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Depannage HIFI All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
