TV PHILPS 42PFL9603H
Aller à la page: <  1, 2
Nainain971
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 10:04 (2011)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
Je viens de tester cette diode D6105, dans un sens j'ai 1,809v et l'autre 0,503v. Cervin tuas eu les mêmes données que moi???
PS: j'ai effectué mes tests sans dessouder la diode.
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 10:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
Nainain971
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 12:50 (2011)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
 J'ai changé la diode D6105 mais toujours pareil. J'ai mon 12V à l'allumage et puis la tension diminue très rapidement à 0V.
Nainain971
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 19:32 (2012)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
J'ai résolu mon problème de 12V. J'ai ajouté une alimentation extérieur fournissant 12V et 4A.
J'ai remonté ma carte d'alimentation et je l'ai relié à la carte SSB. J'ai branché mon alimentation extérieur et ma TV. Mais nouveau Probleme, ma TV ne s'allume toujours pas, le led rouge clignote 2 fois et j'ai remarqué que le fusible 1UO1 (4A, 125V) était en train de chauffer (ce dernier a grillé). Ce fusible est traversé par le 12V produit par la carte alimentation. Je cherche la cause de ce nouveau problème. Est ce que c'est la bonne solution d'ajouté une alim 12V extérieur. :
Nainain971
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 19:35 (2012)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 42PFL9603H : CODE ERREUR 2 Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 42PFL9603H
Chassis : Q529 1E LA
Default constaté : Ne s'allume plus, LED rouge clignote 3 fois puis recommence 3 fois...
CODE ERREUR 3 : ABSENCE DE 12V SUR LA CARTE D'ALIMENTATION.
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 09:51 (2012)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
Inutile de multiplier les messages, merci de continuer a la suite du premier..... (message fusionné)
D'autre part, Cerwin a demandé de vérifier la résistance entre les selfs 5U00 / 5U01 / 5U03 et la masse, quel est le résultat ????
A mon avis, la panne est sur la platine SSB, et non l'alim
okapy28
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 23:05 (2012)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
bonjour , dommage j arrive un tard , j avais toutes les piece qu il te fallait tenpis ,alim +ssb pour ecxatement le meme type de lcd
Nainain971
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 13:29 (2012)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
Eh oui, j'ai racheté une TV LED. Tu les vends combien tes cartes?
okapy28
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 14:55 (2012)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
bonjour , les deux 80 euro, +fdp je ss de dreux
okapy28
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 14:59 (2012)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
en fait j ai en ma possession 10 cartes, 5psu et 5 ssb,pour different model, 9603h,8404h,9604h42/32/37/je les vend toutes
okapy28
MessagePosté le: Mer 8 Fév - 19:59 (2012)    Sujet du message: ssb alim j ai ce qu il vous faut Répondre en citant
   j ai une ssb et une alim pour votre lcd 9603,
okapy28
MessagePosté le: Jeu 9 Fév - 17:00 (2012)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
 je vous invites a aller voir sur le bon coin  philips lcd ssb , les photos y sont , pour votre 9603h ; j en ai aussi pour des 9404h, 9604h , 9603d aussi
 elle ont neuve
okapy28
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 00:18 (2012)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
parti vendu
hrh
MessagePosté le: Jeu 17 Avr - 16:20 (2014)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 42PFL9603H/10
Châssis : Q529 1E LA
-> je relance cette discussion car j'ai le même problème, j'ai effectué les mesures indiqué plus haut.
-> j'ai sur les selfs 5U00 146 Ohms, 5U01 800 Ohms, 5U02 2600 Ohms et sur le 12V 1000 Ohms.
-> Cet valeurs me semblent correct, quand pensez-vous ?
-> le 12V apparait brièvement à la mise en route ainsi que le 24V
-> Seul le 3,3V est présent.
-> Avez-vous une idée de la cause de la panne? Je poursuis mes investigations en attendant une réponse.
-> Merci
-> Amicalement
hrh
MessagePosté le: Dim 20 Avr - 15:39 (2014)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
-> J'ai débranché la carte SSB, ensuite j'ai forcé l'alimentation à démarrer en forçant la patte 2 de l'optocoupleur 7104 à la masse, celle ci à démarrer, mais le 12V était à 24V.
-> J'ai démonter la carte alimentation et trouvée des pistes coupées ainsi que le transfo du rétroéclairage qui avait ces deux secondaire coupés au ras des picots.
-> j'ai tout remis en état et refait les soudures.
-> Le télé refonctionne.
-> J'ai fait une mise à niveau logiciel.
-> J'ai lancer une recherche des chaines, OK, image impeccable, mais pas de son sur toutes les entrées, mais un "tac tac" dans le HP indépendant du volume.
-> Pas de son sur les sorties analogique.
-> Je continue mes recherche, je pense à une alimentation sur la carte SSB !
-> Amicalement
hrh
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 10:24 (2014)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H Répondre en citant
-> La sortie "DIGITAL AUDIO OUT" fonctionne, elle sort le son des HDMI et des chaines télés. Cela me suffit puisque j'utilise un ampli HC.
-> je suppose que la partie analogique du PNX8541 doit être HS ou une alimentation absente!
-> Je poursuis mes recherchent.
-> Amicalement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:07 (2018)    Sujet du message: TV PHILPS 42PFL9603H
Page 2 sur 2
