panne franche sur TV plasma THOMSON fpf37c128128ub-71
sebmartin31700
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 07:12 (2011)    Sujet du message: panne franche sur TV plasma THOMSON fpf37c128128ub-71 Répondre en citant
J'ai depuis peu une panne assez net sur mon plasma THOMSON. Voici tout d'abord la fiche de demande d'aide remplie:
Marque : THOMSON
Model : Je ne sais pas
Chassis : fpf37c128128ub-71
Default constaté :
les deux fusibles des deux cartes d'alimentations fument.
Les mesures effectuées :
- j'ai bien sûr remplacé les fusibles pour vérifier la panne.
Pour info, je vais ce soir faire des photos de chaque carte de la TV.
J'ai quasiment le même type de carte que thomoy:
http://teleservice.xooit.fr/t3610-HITACHI-37PD5000-ne-s-allume-plus.htm?q=f…
J'ai sur la carte d'alimentation qui se trouve au milieu de la TV, trois connecteurs.
1) le connecteur d'alimentation
2) un connecteur à droite
3) un connecteur en bas
Lorsque je conserve seulement le connecteur d'alimentation 230V, pas de soucis (donc la carte n'est pas en court-circuit (j'avais avant vérifié à l’ohmmètre)
Lorsque je remet le connecteur de droite => toujours OK
Lorsque je remets le connecteur du bas qui est une petite nappe reliée à une carte plus bas, lorsque j'allume avec la télécommande, j'entends un relais coller puis un grand flash derrière la TV (ouverte), les deux fusibles qui brûlent!!!
Avez-vous une petite idée/piste que je commence à investiguer......est-ce le relais qui provoquerait un CC??
Par avance super merci pour votre aide.
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 07:12 (2011)    Sujet du message: Publicité
sebmartin31700
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 07:52 (2011)    Sujet du message: panne franche sur TV plasma THOMSON fpf37c128128ub-71 Répondre en citant
La suite des photos:
Salutations.
PS: ce soir je fais des photos des cartes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:56 (2018)    Sujet du message: panne franche sur TV plasma THOMSON fpf37c128128ub-71
