panne alim BP-170AWL écran LCD marque Sonic
elode
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 20:29 (2011)    Sujet du message: panne alim BP-170AWL écran LCD marque Sonic Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai mon écran LCD qui ne s'allume plus. Led clignote panne classique normalement de l'alim. Tous les condos visuellement ne sont pas gonflés. Un bon ronronnement sort de la carte d'alim, avant de verifier quoi que ce soit de l'alim, si quelqu'un pourait me donner quelques petites info sur ce modele me permetterait de gagner du temps. Merci à tous de votre aide. J'ai trouvé sur le net un kit de réparation ou on change 4 ou 5 diodes. Quelqu'un à des info avant de dessouder tout ?
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 20:29 (2011)    Sujet du message: Publicité
La Pentode
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 09:31 (2011)    Sujet du message: panne alim BP-170AWL écran LCD marque Sonic Répondre en citant
Bonjour elode et bienvenue,
Citation:
Est-ce vraiment l'alimentation qui est en cause ?
Pour les diodes, c'est facile a vérifier, soit elles sont coupées ou en court-circuit !
As-tu vérifié les soudures, sur tout ce qui chauffe et vibre : (selfs, transfo, régulateurs, transistors, diodes de puissances)
Quel est le type de l'appareil ?
Des photos serait souhaitables !
Bon courage
elode
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 10:30 (2011)    Sujet du message: panne alim BP-170AWL écran LCD marque Sonic Répondre en citant
c'est un lcd de marque sonic ou l'étiquette n'est plus visible. voila le kit de réparation http://www.chsinteractive.co.uk/pdf_data/KT36.pdf
voici l'alim. http://www.fixmyplasma.co.uk/BP-170AWL-BENTEK-LCD-POWER-SUPPLY-USED. je regarde quoi en priorité ?
La Pentode
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 21:47 (2011)    Sujet du message: panne alim BP-170AWL écran LCD marque Sonic Répondre en citant
Bonsoir elode,
Eh oui bien sur, tout cela, je l'ai découvert comme toi !
La partie "Inverter" est-elle séparée de l'alim ? sur la photo je ne vois pas de connecteur pour les tubes à moins qu'il soit cachés !
C'est pour cela, que je demande des photos !
Citation:
Fait l'effort de lire mon message en entier !
Bonne chance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: panne alim BP-170AWL écran LCD marque Sonic
