TV ACER AT1921 EN PANNE
Aller à la page: <  1, 2
blondi20
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 20:38 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir Jules
Pour faire ce test en même temps que l'autre test je ne vois pas trip bien comment je peux faire, je n'ai que 2 mains
expliques moi comment je peux faire cela, car a moins de souder mon multimètre sur les points à tester je ne vois pas
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 20:38 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 20:49 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Re Bonjour blondi20
Oui je sais, mais avec une pince croco pour la masse et en plantant la pointe rouge du multimètre dans la fiche CN1 (a côté du fil gris).
A +
blondi20
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 21:14 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir Jules
Bon je vais voir si je trouve une bricole pour pouvoir faire ce test Je vis tout seul et donc personne pour me donner un coup de main
Es que je peux souder le fil entre R13 et R14 sans faire sauter le circuit comme cela je pourrai faire le test.
De toute façon il n'y a aucune réaction.
Mais je voudrai quand même savoir si cela fonctionne après il faut faire quoi?
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 21:37 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Re Bonjour blondi20
Oui tu peu souder le fil sans insister.
Mais je voudrai quand même savoir ... oui moi aussi.
Pour la suite j'attend la valeur.
A +
blondi20
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 18:50 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir Jules
Je viens de faire le test et j'ai 0V sur le fil gris avec ou sans appuyer sur le bouton power, j'ai fais le test avec des pinces crocodiles et un autre fil.
Avant de faire le test j'avais bien vérifié que j'avais de la continuité partout. Au départ je pensai réparer cette TV en changeant 2 ou 3 condos je sais maintenant que c'est mal parti.
Je te remercie quand même pour tout le temps que tu passes sur mon problème.
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 22:37 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir blondi20
Oui les condos sont pas toujours la panne.
OK, donc Q7 est peut être HS et même peut être la carte MAIN.
Je te propose un dernier essai pour enclencher l'inverter ?
Si c'est OK :
- Interrompre (coupé) le fil gris et le dénuder du côté qui va vers l'alim.
- Raccorder à l'aide d'un autre fil du 3,3V que tu trouve sur R12 ou R13 sur le fil gris côté alim+inverter.
Et la il doit se passé quelque chose.
blondi20
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 20:23 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir Jules
J’ai fais ton test avec le câble gris débranché du coté de la carte mère je ne l’ai pas coupé mais retiré du connecteur (plus facile à remettre et plus propre) et je n’avais toujours pas le voyant power qui s’allumait. Je n’avais jamais branché l’écran pendant les tests.
Entre R13 et R14 j’ai pas de 3V j’ai donc fais l’essai L56
Comme j’ai des néons en stock pour des écrans plats je me suis dis je pourrai brancher un tube sur une des sorties pour voir et la miracle le tube s’allume.
J’ai refais les autres tests sur pins 4, 5,6 et 8 mais cette fois ci entre R13 et R 14 et la aussi le néon s’allume.
Au niveau du témoin marche arrêt rien ne se passe toujours éteint.
Donc l’inventer fonctionne le problème doit donc être ailleurs.
Je n’avais pas compris qu’il fallait brancher l’écran les fils sont très courts.
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 23:05 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir blondi20
Enfin quelque chose qui marche !!!
D'accord pour tes tests, donc carte alim + inverter est OK.
- Entre R13 et R14 j’ai pas de 3V j’ai donc fais l’essai L56. -J'avais pas dit ça (voir plus haut).
Mais ça :3,3V que tu trouve sur R12 ou R13.
- J’ai refais les autres tests sur pins 4, 5,6 et 8 mais cette fois ci entre R13 et R 14 et la aussi le néon s’allume. Donc le transistor Q7 fonctionne.
- Donc l’inventer fonctionne le problème doit donc être ailleurs. Oui sur la carte mère.
D'après ton relevé sur le point commun de R13 et 14 une tension de 1,53V été présente, à revérifier avec action bouton on/off.
Mesure les tensions d'entrées et de sorties des régulateurs U2,3,4,5,6,7,8,12 et 29 (sauf erreur sur emplacement U23,25 et 26 il y a rien).
Je pense qu'il doit manquer une ou plusieurs tensions puisque pas de voyant LED.
A toi de jouer !
blondi20
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 20:41 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir Jules
J'ai fait les tests effectivementU23,25 et 26 ne sont pas sur ma carte.
Voici les résultats
UIN VoltOUT VoltADJ/GND Volt
U123,3141,8600,622
U25,0603,2972,054
U295,0302,5181,281
U33,2961,8410,598
U45,0603,3002,054
U53,2981,8680,627
U65,0603,2982,059
U73,2961,8540,621
U85,0303,3142,070
Dautre part il y quelque chose qui m'intrigue habituellement quand je test un condensateur soudé sur la carte sa valeur diffère un peu mais sur cette carte la valeur des 10uF varient entre 800 ou 900 uF et les condensateurs de 330uF sont entre 1800 et 1900uF. J'en avais déssoudé certains mais il étaient dans les normes.
Peut être trouveras tu quelque chose de bizarre.
Merci pour ton aide
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 23:29 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir blondi20
Très bien ton relevé des tensions et tout me semble bon.
Bizarre la valeur qui varie ... je ne sais pas, je ne teste pas les condos de cette manière ( je dessoude et vérif au capacimètre, si un doute je change), a toi de voir.
Un dernier contrôle, le system reser (vérifie tous les éléments ci-dessous) :
Si non, mon bilan (sauf erreur):
- Pas de commande Backlight
- Pas de commande avec les touches de façade
- Pas de LEDs
- Toutes les tensions sont OK
Problème du processeur U9 qui devait bien chauffer (radiateur) ???
Là je ne plus de pistes désolé, hormis l'échange de la carte mère ! Sad
Mais ou et à quel prix (j'ai rien trouvé) Question Question Question
blondi20
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 20:53 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir Jules
J’ai fais les derniers tests et voici les résultats
Composant
1 coté
Bouton Power appuyé
2ème coté
Bouton Power appuyé
CE4
3,29V
C7
3,29V
3,29V
0V
0V
R6
3,29V
3,29V
3,29V
3,29V
R11
0V
0V
0V
0V
R9
0V
0V
0V
0V
D1
0V
0V
0V
0V
Pour Q5 voici le résultat
Je pense que c'est Q5 qui a un problème car il reçoit du courant mais ne veux plus en donner.
Dans tous les cas je te remercie pour tout le temps que tu as passé gratuitement pour éssayer de résoudre mon problème.
Mille mercis
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 22:52 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir blondi20
Ton circuit est bon, Q5 n'est pas en causse.
Ce dispositif est une sorte de tempo pour donner un top a U9, dès que le 3,3V est prèsent => la sortie URST# passe de 0 à 3,3V très rapidement (mions de 100ms).
Encore désolé, plus d'idée.
blondi20
MessagePosté le: Dim 31 Juil - 19:30 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
Bonsoir Jules
Je voulais juste te remercier encore une fois d’avoir essayé de résoudre le problème de ma TV.
J’ai refais des contrôles et j’ai remarqué que U9 est froid il ne doit pas avoir d’alimentation et comme c’est lui qui pilote le tout c’est probablement de la que vient la panne.
La plus part des composants Ux sont froids. Le seul composant qui est chaud est U19. Les autres sont ou froids ou très tièdes. Je vais essayer de trouver comment est alimenté U9, car cela me fait mal au coeur de devoir la jeter.
Merci encore pour ta disponibilité
Claude
soso
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 11:15 (2011)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE Répondre en citant
est ce que quelqu'un aurait la documentation technique de l'acer at 1921 et dis moi blondi ta réparait ta télé ou pas et comment ta fais j'ai la même galère que toi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: TV ACER AT1921 EN PANNE
Page 2 sur 2
