PANASONIC DMR-EX85 Panne U81
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Purpl
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 09:28 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
Marque : PANASONIC
Model : DMR-EX85
Chassis :
Default constaté : U81
Les mesures effectuées :
Mon DMR-EX85 (qui n'est, évidement, plus sous garantie) est bloqué evec un code erreur U81.
Apparement la panne pourrait être résolue en changeant cette pièce : http://www.rbjtech.net/electrical/e85/e85.htm
Mais j'ai un peu peur de faire cette manip (je n'ai pas fait de soudure sur circuit depuis le collège...)
Je suis dans le 77.
Quelqu'un pourrait-il me faire cette réparation?
Purpl
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 09:28 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 11:53 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
Bonjour Purpl,
Ton lien ressemble plutôt à une panne d'alimentation.
Voila ce que j'ai trouvé, à essayer !!!
Tiens nous informé.
Purpl
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 12:05 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonjour Purpl,
Tiens nous informé.
Bonjour Jules,
Merci de ta réponse.
J'ai essayé cette manip, plusieurs fois, sans succès. Mon appareil reste inlassablement sur le code U81...
Je vais l'ouvrir ce soir, et y mettre un coup de soufflette.... on ne sait jamais....
Purpl
Nonostrat
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 13:46 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
J'ai exactement la même panne sur mon DMR 75 : affichage U81. J'ai beau éteindre et rallumer au bouton ou en débranchant l'appareil, il ne veut pas fonctionner. Si quelqu'un a une solution, merci d'avance.
Purpl
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 14:20 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
D'après ce que m'a dit la personne que j'ai eu au centre de réparation panasonic, cette panne provient dans 99% des cas d'une petite pièce sur le circuit imprimé : http://www.dalbani.co.uk/catalogue/product_details.php?id=28531
Ils me proposent de changer cette pièce pour 120-140€ !!!
Un peu cher tout de même....
J'ai vu sur le net comment procéder (http://www.rbjtech.net/electrical/e85/e85.htm), mais le problème, c'est que je n'ose pas la changer moi-même....j'ai pas trop l'habitude des soudures sur circuit imprimé...
Sad
Purpl
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 17:30 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
Bonjour Purpl et Nonostrat,
J'ai toujours du mal a croire à ça !!!
Si ce CI STR-G6353 est HS => pas de veille et pas d'affichage.
Mais bon à toi de voir.
Il semblerait que le problème est connu, voir notre ami Google.
http://www.google.fr/#pq=message u80 sur dvd panasonic&hl=fr&sugexp…
Bonne lecture ...
Nonostrat
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 21:55 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
Bonjour Jules,
En fait le message d'erreur U80 concerne je pense un pb de réception de la TNT mais dans mon cas, il s'agit du message U81 qui est différent puisque l'appareil ne fonctionne plus du tout : impossible de lire un DVD ou quoi que ce soit.
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 19:32 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
attention chers amis vous confondez les pannes entre sur le dmr-e85 et le dmr-ex85.Effectivement pour le premier il faut changer le str-g6353 et pour le deuxième il s'agit d'un problème sur l'alimentation du 1,8v sur le module tnt et il faut changer 2 condensateurs gonflés autour du ic1508 et ce circuit aussi et cela repart a 100%!
stemol14
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 11:38 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
<!--//<![CDATA[ function ultimeCallBack(xyz) { document.write('
[url=/ios/?f=728x90&id=4&d=xooitcombar]' + '
' + '[/url]
'); } google_ad_slot = "3449984556"; try { var google_color_border=parent.google_color_border; var google_color_bg=parent.google_color_bg; var google_color_link=parent.google_color_link; var google_color_url=parent.google_color_url; var google_color_text=parent.google_color_text; //document.body.style.backgroundColor = google_color_bg; }catch(e){ try { var tr_color2=parent.tr_color2,th_color2=parent.th_color2,td_color2=parent.td_color2,body_link=parent.body_link,body_text=parent.body_text,fontcolor3=parent.fontcolor3,fontcolor2=parent.fontcolor2; var google_color_border=google_color_bg=google_color_link=google_color_url=google_color_text=''; var google_color_border=td_color2; var google_color_bg=td_color2; var google_color_link=body_link; var google_color_url=body_link; var google_color_text=body_text; }catch(e){}}; document.write("
"); var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://cas.criteo.com/delivery/ajs.php':'http://cas.criteo.com/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u); document.write ("?nodis=1&amp;zoneid=2566"); document.write ('&amp;cb=' + m3_r); document.write("&amp;wpdt0=http%3a%2f%2fteleservice.xooit.fr%2fcriteo.print.php"); if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used); document.write (document.charset ? '&amp;charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&amp;charset='+document.characterSet : '')); document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location)); if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer)); if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context)); if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1"); document.write ("'><\/scr"+"ipt>"); //]]>-->
var cto_fv1d1ceeab3c = {}; cto_fv1d1ceeab3c.aff="criteo";cto_fv1d1ceeab3c.bannerid="112263";cto_fv1d1ceeab3c.bi="|ulNvixYKjfp39zrcKKLp8o2ErPDctLobIZeBkcgDmpFWIKoYz+ZUQg==|";cto_fv1d1ceeab3c.bmid="253781";cto_fv1d1ceeab3c.c="JgKZmjcgVQ2W2rfCWnzvGDp3f5sMNwTD1bzYj4H1sSIZN6q9QwlWsXiCe3IDVGZawvD2zkPmw8PY0NafUqfepQLTgjZ0mnhFZfkf0gFqjv21UwQULeph3HcFP-FfYZq0SvLsjfhJv4Jmz55Fk3vaiw";cto_fv1d1ceeab3c.campaignid="2007";cto_fv1d1ceeab3c.categorycolumnid="2";cto_fv1d1ceeab3c.categoryid="2105916674";cto_fv1d1ceeab3c.ckmode="0";cto_fv1d1ceeab3c.ctocid="74";cto_fv1d1ceeab3c.ctoFlashWidgetServer="http://caw.criteo.com/pmo/flash/display";cto_fv1d1ceeab3c.ctx="4";cto_fv1d1ceeab3c.displayid="1d1ceeab3c";cto_fv1d1ceeab3c.ifn="if1d1ceeab3c";cto_fv1d1ceeab3c.iii="168493579";cto_fv1d1ceeab3c.ilink="i_1d1ceeab3c";cto_fv1d1ceeab3c.imgs="1";cto_fv1d1ceeab3c.l="1";cto_fv1d1ceeab3c.octx="0";cto_fv1d1ceeab3c.openx="http%3a%2f%2fcas.criteo.com%2fdelivery%2fck.php%3foaparams%3d2__bannerid%253d112263__campaignid%253d2007__partner%253d889__zoneid%253d2566__cb%253d1d1ceeab3c__catColIdLG%253d2__catIdLG%253d2105916674__catColId%253dooCATCOLIDoo__catId%253dooCATIDoo__bmidLG%253d253781__bmid%253dooBMIDoo__zc%253d%25257culNvixYKjfrnViH5IPwCSQ%25253d%25253d%25257c__rtb%253d0__b%253d_%2525252fLqVauF2f3GKuekfelxxrA%2525253d%2525253d__bi%253d%257culNvixYKjfp39zrcKKLp8o2ErPDctLobIZeBkcgDmpFWIKoYz%252bZUQg%253d%253d%257c__l%253d1__ctx%253d4__octx%253d0__seg%253d0__oseg%253d-1__c%253dJgKZmjcgVQ2W2rfCWnzvGDp3f5sMNwTD1bzYj4H1sSIZN6q9QwlWsXiCe3IDVGZawvD2zkPmw8PY0NafUqfepQLTgjZ0mnhFZfkf0gFqjv21UwQULeph3HcFP-FfYZq0SvLsjfhJv4Jmz55Fk3vaiw__iii%253d168493579__maxdest%253d%2525OPENX%2525";cto_fv1d1ceeab3c.originalbannerid="0";cto_fv1d1ceeab3c.oseg="-1";cto_fv1d1ceeab3c.partner="889";cto_fv1d1ceeab3c.policy="1";cto_fv1d1ceeab3c.purl="";cto_fv1d1ceeab3c.ref="criteo";cto_fv1d1ceeab3c.rk="08A5335B18B27CEB74850894173EF29471DED536";cto_fv1d1ceeab3c.seg="0";cto_fv1d1ceeab3c.swif_imgactive="1";cto_fv1d1ceeab3c.swif_imgconf="3.80";cto_fv1d1ceeab3c.swif_nbp=10;cto_fv1d1ceeab3c.swif_size="728x90";cto_fv1d1ceeab3c.t___e="http%3A%2F%2Feulerian.monshowroom.com%2Fdynclick%2Fmonshowroom-fr%2F%3Fetf-name%3DReciblage-Actifs_Moins%26etf-prdref%3DPRDREF%26eurl%3D";cto_fv1d1ceeab3c.t_utm_source="criteo%26utm_medium%3Dvisiteurs-planrapproche";cto_fv1d1ceeab3c.u="";cto_fv1d1ceeab3c.vaid="{vaid}";cto_fv1d1ceeab3c.zonecost="%7culNvixYKjfrnViH5IPwCSQ%3d%3d%7c";cto_fv1d1ceeab3c.zoneid="2566"; var cto_p1d1ceeab3c = {wmode: "opaque", allowScriptAccess: "always"}; var cto_a1d1ceeab3c = {}; if (typeof ctoFA=="undefined") var ctoFA= []; ctoFA[ctoFA.length] = [true, "http://static.eu.criteo.net/flash/g2/crsl/crsl_v2r8_728x90.swf", "cto728x90_div1d1ceeab3c", "728", "90", "9.0.0", "http://static.eu.criteo.net/flash/expressinstall/expressinstall_fr.swf", cto_fv1d1ceeab3c, cto_p1d1ceeab3c, cto_a1d1ceeab3c]; if (typeof swfobject!="undefined"){var l=ctoFA.length-1;swfobject.embedSWF(ctoFA[l][1],ctoFA[l][2],ctoFA[l][3],ctoFA[l][4],ctoFA[l][5],ctoFA[l][6],ctoFA[l][7],ctoFA[l][8],ctoFA[l][9]);ctoFA[l][0]=false;}
var cton_u = location.protocol + '//nt.criteo.com/ref/notify.aspx?z=2566&d=1d1ceeab3c', cton_f = 10;function cton_n(){if(Math.random()*1000<cton_f){var b=document.getElementById("cton_d"),a;if(b!=null&&b.appendChild&&document.createElement){try{cton_u+="&u0="+escape(document.location)}catch(c){}try{cton_u+="&u1="+escape(document.referrer)}catch(c){}a=document.createElement("IMG");if(a){b.appendChild(a);a.src=cton_u}}}}cton_n();
<!-- var apicitNoPref = true; try { var apicitDatas = (parent.apicitDatas ? parent.apicitDatas : ''); var apicitMoreParams = (parent.apicitMoreParams ? parent.apicitMoreParams : ''); }catch(eeee){var apicitDatas = ''; var apicitMoreParams = '';}; document.write('<sc' + 'ript type="text/javascript" src="http://apicit.net/loader.v7.js"></sc>'); -->
Supprimer les publicités ?
Music is the Best ! (Frank Zappa)
stemol14
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 11:52 (2011)    Sujet du message: Panne U81 DMR-EX85: pièce de rechange épuisée Répondre en citant
Bonjour et merci pour vos posts.
Malheureusement, je viens de récupérer mon enregistreur vidéo DMR-EX85 -EC1S non réparé chez le réparateur qui me garde quand même les 25 euros de prise en charge et de devis. Le devis c'est moi qui l'avais fait en lui transmettant vos conseils pour la panne U81 diagnostiquée.
Seulement il me répond que la réparation n'a pu être effectuée parce que la pièce de rechange (Circuit d'alimentation VEP71110) est épuisée chez le constructeur. Il me dit que je peux me retourner contre le vendeur qui a une obligation de réparation et de fourniture de pièces de rechange jusqu'à 7 ans après l'achat (Je l'ai acheté en 2006).
Me raconte-t-il des bobards ? Que puis-je faire ?
Je l'ai vraiment mauvaise car j'ai plein de vidéos enregistrées sur le Disque Dur et je ne sais comment les récupérer si il s'avérait que je ne puisse le réparer.
Merci d'avance pour vos conseils.
p_b_e_r
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 22:13 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
Bonjour Duvdu,
    Peux-tu nous préciser exactement s'il s'agit de l'IC1508 à remplacer ou du VEP71110 qui n'est apparemment plus disponible auprès du constructeur stp ?
En effet, il ne s’agit pas des mêmes composants alors il faut mieux éviter de se tromper.
Par ailleurs, quels sont les 2 condensateurs à remplacer ?
Merci à toi pour ces précieux renseignements.
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 09:34 (2011)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
il est inutile de remplacer la carte alimentation vep71110 car la panne n'est pas sur cette carte!!;il faut juste remplacer 2 condensateurs et ic1508 sur la carte principale repd0029 .Je peux effectuer cette réparation pour un coût moindre.Merci de me contacter en MP pour les modalié.
JLBTZ64
MessagePosté le: Lun 30 Jan - 16:05 (2012)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
Je relance le sujet car j'ai également ce même problème de code erreur U81 sur le Panasonic DMR-EX85.
Quelqu'un a t il d'autres informations : coût de la réparation, coordonnées d'un réparateur, etc...
Etant à l'est de Paris, je recherche un technicien capable d'effectuer cette réparation.
MessagePosté le: Mer 1 Fév - 08:48 (2012)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
Je peux te faire cette réparation,mais je n'habite pas sur paris.Tu peux toujours me contacter en MP pour les modalités cela ne coûte rien!
cdt  duvdu
soken
MessagePosté le: Mar 6 Mar - 16:04 (2012)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81 Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai le même problème sur un panasonic dmr ex75, erreur U81, j'ai changé les condo et le MD5001 mais l'erreur est toujours présente. Auriez vous une idée ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:13 (2018)    Sujet du message: PANASONIC DMR-EX85 Panne U81
Page 1 sur 6
