Daewoo DLT32C3 - problème d'image
marklarsson
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 16:36 (2008)    Sujet du message: Daewoo DLT32C3 - problème d'image Répondre en citant
Hello à toutes et à tous,
J'ai un LCD Daewoo DLP3212 qui fonctionnait bien jusqu'à...hier. Malheureusement je n'ai plus que le son!! il n'y a plus d'image. L'écran semble allumé mais il n'y a pas d'image. Idem si j'essaie avec un DVD ou une autre source externe. Donc cela ne serait pas le tuner.
Quelqu'un peut-il m'aider??
Merci et A+
Mark
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 16:36 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 19:30 (2008)    Sujet du message: Daewoo DLT32C3 - problème d'image Répondre en citant
est ce que le retro eclairage de la dalle est allume ???
car si allumer je pencherai pour une panne de video
si eteint je pense plutot pour un probleme d'allumage des neon ( inverteur ou neon ( le panneau LCD )
marklarsson
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 09:41 (2008)    Sujet du message: Daewoo DLT32C3 - problème d'image Répondre en citant
Hello Jonathan,
merci pour ta réponse.
Eh bien je pense que la dalle est allumée. Ce n'est pas le tuner puisque j'ai essayé avec d'autre source.
Tu parles d'une panne vidéo??
Salutations
Mark
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 09:52 (2008)    Sujet du message: Daewoo DLT32C3 - problème d'image Répondre en citant
si les neons sont allumer , alors tu certainement un probleme dans le flux video soit un probleme sur la platine matrissage sur le panneau lcd la nappe lvds qui avoir des probleme ou alors au niveau du scaler qui adapter les singaux video au signaux de la dalle
tu peut essayer de bouger la nappe lvds voir si la video reviens souvent il y a des faut contact sur cette nappe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:18 (2018)    Sujet du message: Daewoo DLT32C3 - problème d'image
