[Résolu] Samsung LE40A568
Aller à la page: <  1, 2
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 11:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
re bonjour si j ai essayer de mettre une photo comme indiquer par le tuto ou formulaire je l ai mise en 1mo mais je sais pas sa s affiche pas dur de faire une comparaison quand on est pas trés caller
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 11:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 11:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
re re bonjour  mon mari me dit en faisant  la comparaison sur les deux cylindres des consendateurs noirs  que la ou il y a la croix chromé c est bombé mais ce n est pas le cylindre en lui même juste le dessus si sa vient des condansateurs a changer pourriez vous m indiquer si sur internet je peu trouver pour les remplacer merci cordialement marjo
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 11:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
je vais reeassayer de mettre la photo
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 11:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
re
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 12:03 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
re
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 12:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
re
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 12:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Re MARJO,
Condensateurs noirs  que la ou il y a la croix chromé c est bombé => Oui ils sont à changer.
Oui sur internet tu trouves, mais à quel prix (voir frais de port plus cher que les condos).
Il n'y a pas près de chez toi un dépanneur de TV ou un SAV sympa .
Sinon deux liens ( donc a voir).
http://www.gotronic.fr/catalog/passif/condos7.htm#22700
http://www.awatronic.fr/condensateurs/condensateurs-eacute-lectrochimiques-…
J'espère que cela va t-aider.
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 13:33 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
rebonjour merci pour l info pour le depanneur je cherche mais le seul que je connaisse et pulsat qui me prend 75 euros juste de prise en charge + cout de répération et les deux techniciens ne peuvent pas me prendre la tv car ils sont entrain de s occuper des antennes donc la télé ils ne peuvent pas me la prendre avant je ne c est quelle date il va falloir que l on se débrouille pour faire la réparation nous même
cordialement marjo
MARJO
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 10:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
juste pour vous dire que l on a  réparer notre tv elle fonctionne normalement avec la télécommande merci de vos conseils on a du changer 3 condensateurs + faire a souder et pompe a desouder +tige d étain ça nous a couter 35 euros le tout et 10 minutes de réparation
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 13:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonlour MARJO,
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue Okay et seulement pour 35€.
fafasse
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 08:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Je tenais à remercier les membres de ce forum qui m'a bien aidé à identifié le problème sur ma télé LE40A569.
En effet, ma télé se mettait en sécurité (led clignotant constamment).
J'ai lu ici que ce problème était souvent du à des condensateurs HS sur la carte d'alimentation.
J'ai donc démonté ma télé et la carte d'alimentation et ai bien détecté 2 condensateurs légèrement gonflés (CM 852 et CM 853).
J'ai changé ces 2 condensateurs, et ma télé remarche : Tout ça pour 0,80€ (et quelques minutes et montage / démontage).
Merci encore !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568
Page 2 sur 2
