[Résolu] Samsung LE40A568
Gmil
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 17:54 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE40A568P3MXZF
Chassis : ?
Default constaté : démarrage de la télé de plus en plus long (quelques minutes, à une heure)
Les mesures effectuées :
Depuis quelques temps, mon lcd met de plus en plus de temps pour s'allumer.
La diode reste allumée rouge comme en veille, puis au bout d'un certain temps qui varie de la minute à l'heure, ce met à cligonter et la tv s'allume.
Elle fonctionne alors parfaitement.
Après avoir parcouru le net et notamment ce forum, il ressort un problème de condos bombés.
J'ai donc démonté le châssis et vérifie et je trouve effectivement deux condos qui me paraissent bombés.
Voici trois photos que j'ai prise :
Les deux condos qui me paraissent à changer : CM881 et CM876
Je me permets donc de solliciter votre avis sur le problème et m'aider à choisir quels composants achetés pour les remplacer ?
Par avance merci,
Gmil
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 17:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 20:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonsoir Gmil,
En effet ses deux condos sont à changé rapidement et ne pas insister sur la marche du LCD.
Pour ce qui conserve de choisir, les valeurs sont inscrite dessus 820uF/ ??V / 105°C (voir la tension).
Si tu ne trouve pas de condo de valeur 680uF => alors 1000uF, de même pour la tension si 16V => alors 25V.
Maintenant a toi de jouer et tu sera fixer.
Tiens nous informé.
Gmil
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 12:26 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonjour Jules150,
Tout d'abord merci pour ton aide, du coup j'ai démonté la carte et je l'apporte à un magasin d'electronique en fin d'apres midi.
J'ai vérifié les condensateur et ce sont deux 820µf/25V/105C.
Ne trouvant pas vraiment de condos 820µf je vais donc les changer par des 1000µf/25V/105C.
Gmil
Gmil
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 18:38 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Carte récupéré suite au changement des deux condos comme prévu et réinstallée : ca marche nikel, la télé répond de nouveau directement.
Au bilan 8€ pour la réparation.
A voir si le problème ne se présente pas à nouveau dans les semaines qui arrivent.
Cordialement,
Gmil
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 21:32 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonsoir Gmil,
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue Okay et seulement pour 8€.
MARJO
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 11:10 (2011)    Sujet du message: bonjour Répondre en citant
j ai la méme tv que gmil  meme reference je n est pas encore demonter pour savoir si sa vener des condensateurs elle reste en veille elle a commencer par s allumer au bout de 20 minutes et la ne s allume plus du tout  mon hic c est que je ne connais qu un seul endroit pour regler mon probléme mais il me prenne déja 75 euros de prise en charge et la télé je les pas avant la saint glin glin si non si je doit me debrouiller toute seul les condensateurs si c est ça qui est la cause de la panne puis je les trouver sur le net merci
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 09:18 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
mon mari a demonter la carcasse j ai pris quelques photos apparement les condensateurs on l air bon
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 09:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
photo tele
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 09:28 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
personne qui répond tant pis je vais me débrouiller sur un  autre forum
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 09:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Bonjour MARJO,
Un formulaire de demande d'aide existe ici : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…
A toi de voir !
Ps : un bonjour n'a jamais tué personne.
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 10:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
modéle de ma télévision lcd
samsung le40a568p3mxzf
serial alsu350q500207m
verion aa01
elle reste seulement en veille
cordialement marjo
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 10:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
ci joint photo
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 10:50 (2011)    Sujet du message: bonjour Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 11:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
Re bonjour MARJO,
Pas de photo ??? Voir tuto.
Sans photo, ça va être difficile.
Déjà compare tes condos de ta carte alim avec celle de Gmil .
MARJO
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 11:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568 Répondre en citant
re bonjour si j ai essayer de mettre une photo comme indiquer par le tuto ou formulaire je l ai mise en 1mo mais je sais pas sa s affiche pas dur de faire une comparaison quand on est pas trés caller
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:23 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A568
