Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu )
flagada
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 17:51 (2011)    Sujet du message: Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu ) Répondre en citant
Marque : LG
Model : 42pc3r
Chassis :PDP42x30201
Mon ecran LG 42pc3r vient de lacher : il ma fait un petit clac et l'image c'est noirci de suite avec une tendance gros voile noir et derrière un peut de rouge qui en ressort ...
J'ai ouvert le plasma et donc regarder un peut partout : Le fusible FS1 de la carte zsus est grillé donc je me pose la question si c'est celui de la zsus si c'est obligatoirement cette carte qui est morte ds ce cas il me serait possible donc de changer cette carte facilement ???
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 17:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
flagada
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 18:43 (2011)    Sujet du message: Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu ) Répondre en citant
Bon je viens d'essayer avec un autre fusible et des que je démarre l'ecran il s'allume et s’éteint de suite
Quand je laisse que la ysus la tv s'allume que d'un coté avec des couleur bizarre mais elle s'allume et on peut voir qd meme une images derrière  ,qd il y a que la zsus(sans le fusible endommagé)  il n'y a rien écran noir , et qd les 2 sont branchées (sans le fusible endommagé) il y a une image mais vraiment tres ombre et au bout d'un moment noir ....
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 20:33 (2011)    Sujet du message: Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu ) Répondre en citant
Bonsoir flagada,
Oui ta Z-SUS est en panne.
Il faut aussi vérifier les tensions d'alim.
Met nous des photos de toutes les cartes et les étiquettes sur la dalle également.
La référence de la Z-SUS est 6870QZH056B ?
flagada
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 23:14 (2011)    Sujet du message: Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu ) Répondre en citant
Je ne peut pas pour l'instant mettre des photos mais j'essairais demain , sinon comment mesurer stp les tensions de l'alim
Sinon j'ai bien regarder les 3 cartes et je n'ai constater aucun soucis de composants gonflés ou alors noirci
pour la zsus la ref c'est : 6871QZH056B et non 6870QZH056B
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 12:42 (2011)    Sujet du message: Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu ) Répondre en citant
Ton module ZSUS est en panne, soit tu le remplace completement, sinon il faut remplacer l'IPM (gros circuit integre sous le radiateur)
flagada
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 13:18 (2011)    Sujet du message: Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu ) Répondre en citant
Merci pour ta réponse ,j'avais vu ça pour le changement de l'IPM mais quand on voit les prix pour les modules je vais changer le module en entier .
Au passage ,je vois que tu es de toulouse ,j'ai trouvé en principe un module zsus mais en livraison donc je me demandé si tu connaissais pas un endroit ou je peux en trouver sur toulouse Very Happy
ps:Je tiendrais au courant pour le changement de carte
flagada
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 12:11 (2011)    Sujet du message: Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu ) Répondre en citant
Bon beh carte zsus changé pour 45 euros livré et l'ecran refonctionne  Razz
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 12:24 (2011)    Sujet du message: Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu ) Répondre en citant
Bonjour flagada,
Merci pour le retour.
Donc tu peu mettre résolu à ton post.
flagada
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 12:26 (2011)    Sujet du message: Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu ) Répondre en citant
C'est fait
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:28 (2018)    Sujet du message: Ecran noir Lg 42PC3R ( résolu )
