valeur de diode D104 sur chassis LC4-9E
francis15
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 21:21 (2011)    Sujet du message: valeur de diode D104 sur chassis LC4-9E Répondre en citant
TV:42PF5320/10
chassis:LC4-9E
DALLE : LG    PDP47V7K462
 bonjour a tous suite a l'essai de depannage de l'alim de mon plasma  j 'ai dessouder la diode D104 pour la tester mais malheureusement je l'ai perdut
je serai ravit si quelqu un avait le schema du chassis LC4-9E et pouvait me donner la valeur de cette diodeet en meme temps valeurs de la dode D202 dans l'alim aussi merci d'avance a tous
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 21:21 (2011)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 12:53 (2011)    Sujet du message: valeur de diode D104 sur chassis LC4-9E Répondre en citant
Les diodes sont généralement repérées par un nombre de 4 chiffres .
Exemple:6...
Merci de vérifier si ce n'est pas le cas.
Verwil.
francis15
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 16:18 (2011)    Sujet du message: valeur de diode D104 sur chassis LC4-9E Répondre en citant
RE
non sur la platine alim de mon plasma elle est bien marquer D104 elle se trouve juste au dessus du fusible secteur
D104 diode cms
dessus il me semble qu il y avait marquer K9 V520 un truc comme ca
merci d'avance
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 16:44 (2011)    Sujet du message: valeur de diode D104 sur chassis LC4-9E Répondre en citant
Réf et photo de l'alim, car malheureusement, trés peu de doc d'alim plasma sont données par les fabricants....
Voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
francis15
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 17:26 (2011)    Sujet du message: valeur de diode D104 sur chassis LC4-9E Répondre en citant
voici la photo avec la diode entourer en rouge
coup de bol j'avais pris la photo avant
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 19:40 (2011)    Sujet du message: valeur de diode D104 sur chassis LC4-9E Répondre en citant
Réf de l'alim aussi......
francis15
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 19:47 (2011)    Sujet du message: valeur de diode D104 sur chassis LC4-9E Répondre en citant
je n'est pas l'alim sous les yeux
mais avec les repere marquer dessus il n'y a pas possibiliter de trouver quel est cette diode
francis15
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 20:52 (2011)    Sujet du message: valeur de diode D104 sur chassis LC4-9E Répondre en citant
voila j'ai trouver ref de l'alim voici une photo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:07 (2018)    Sujet du message: valeur de diode D104 sur chassis LC4-9E
