Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 20:37 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
En effet aucun schéma de cette alim, mais bien sur que autre chose a peut être claqué ailleurs......
Bon courage, A+
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 20:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
pili_47_
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 20:45 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Merci quand même Smile
Si quelqu’un a déjà eu affaire a cette alim je suis preneur de tous conseils parce que la je sèche un peu ...
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 20:54 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
La doc technique de ton TV ici avec le schéma de l'alimentation. http://www.megaupload.com/?d=Y4F2843X
J'espère que cela va t'aider.
pili_47_
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 21:27 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
C'est exactement ça !! Merci Cerwin
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 09:11 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Bonjour a tous,
Alors je ne comprend plus ???? Tu dis que le schéma de Cerwin c'est exactement ça, dans le doute je viens de télécharger et
celui téléchargé, est exactement le même que celui que j'avais, et donc sur l'alim pas de IC500 mais IC801 (celui que tu n'as pas trouvé sur ton alim)
A priori il y a deux ou trois alims différentes sur ce modèle.......
pili_47_
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 14:03 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Oui j'ai parlé trop vite hier, j'étais persuadé de trouver le schéma de la plcd170ps09 sur la doc du chassis Q522.1e , mais en fait non !
cerwin
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 12:45 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Désolé CC je n'avais pas vu que tu avais déjà posté la doc !  Bizarre qu'on arrive pas à trouver le modèle de ton alim.
Est ce qu'elle ressemble à celle-ci ?? http://cgi.ebay.fr/PLATINE-ALIMENTATION-PSU-LCD-32-PHILIPS-PLCD170PS09-2485…
pili_47_
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 17:08 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Oui c'est exactement ce modèle
pili_47_
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 14:31 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
pouvez vous m'indiquer sur la photo de la carte SSB un peu plus haut l'emplacement des condensateurs  2D30, 2D33, 2D34, et 2D39
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 15:34 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Les condos sont ici, mais si ton alim ne fournie pas les bonnes tensions, le pb vient de l'alim et non pas des condos
pili_47_
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 15:37 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
merci bien, je viens de récupérer la même alim sur un lcd qui avait la dalle hs, mais j'ai toujours la diode rouge qui clignotes 6 fois ...
pili_47_
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 01:03 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Mon problème ne doit finalement pas venir des condos 2D30, 2D33, 2D34, et 2D39 , sur la carte SSB j'ai le +3v3 standby en court circuit avec le GND. je suppose que c'est pas normal Evil or Very Mad
Vous savez si c'est  une panne récurrente ? Sachant que l'ancienne alim a claqué ...
cerwin
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 18:29 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Il y a un problème sur ta carte SSB si elle fait tomber ton 3.3v à 0v
Tu dois peut-être avoir un condos petits condansateurs en fuite ou un régulateur HS.  Mais là ce n'est pas facile de trouver le défaut !
pili_47_
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 20:54 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
merci, je vais essayer de trouver ça , la zone du 3v3 n'est pas très grande. je cherche donc un condo cms qui serait en court circuits ?
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 23:44 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
salut un truc bizzard si ton 3.3V de veille est en C/C tu ne devrais pas avoir de voyant si je me trompe .......
pili_47_
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 23:48 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
c'est ce que j'aurai pensé aussi , pourtant j'ai bien le voyant blanc qui passe au rouge clignotant après quelques secondes ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois
Page 3 sur 4
