Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois
verwil
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 10:15 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Solution concernant le problème de code erreur 6 sur les chassis Philips Q522,Q528 32pfl5403H/10
Ce défaut aléatoire qui se produit lorsqu'on arrête l'appareil et qu'on le remet en marche et qui disparait quand
on le déconnecte du secteur pendant un certain temps,provient d'un temps de montée trop long des tensions
d'alimentations.
La tension fournie par le PCF est trop faible (de 350 à370v) ce qui provoque la mise en sécurité par le soft
surveillant le 12v et le 5v-code erreur 6-
Remède:sur le PFC (alimentation,côté sérigraphie,à côté de IC801) modifier la valeur du réseau de résistances
R801A,B et C respectivement de 1Mo chacune.Remplacer une des résistances par une 1,1Mo(voire 1,2Mo.)
Pour ma part je coupe la piste entre 2 résistances et j'intercale une 100Ko ou une 180Ko.
On doit mesurer sur le chimique"450V" juste au-dessous une tension PFC de 390Và450V.
Bon dépannage
VERWIL
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 10:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 15:07 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Re bonjour,
Petite rectification sur ma précédente réponse
La tension PFC correcte doit être d'environ 390v à 400v(et non pas 450v !!!! )
Au temps pour moi.
VERWIL
pili_47_
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 13:58 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
j'ai un code d'erreur 6 sur mon téléviseur, j'ai suivis vos indication et j'ai effectivement trouver la diode D630 en court circuit , j'ai donc changer les 4 diodes par des SR309 B06, sur le téléviseur il y avait des SR309 824. elle me semble identique. mais lorsque je met le téléviseur sous tension il est toujours en code d'erreur 6 ,
mes diodes ne sont elles finalement pas les bonnes ? ou bien j'ai une autre panne quelque par ?
pili_47_
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 16:37 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
De plus je suis a la recherche des condensateur 2D30, 2D33, 2D34, et 2D39 sur le SSB mais impossible de les appercevoirs
pili_47_
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 20:10 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
mon chassie est le Q522.2E
pili_47_
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 20:31 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
après mesure j'ai du 3.3v mais pas de 12v ni de 24v
il n'y a toujours personne pour m'aider ?
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 21:12 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Il y a quand même de bonnes infos sur ce post, commence peut être par vérifier ça......
Pour les condos, il sont sur la carte SSB, mais alors c'est du très petit, si tu n'as jamais soudé, ne t'aventure pas de les remplacer.....
Pour te dire ou ils sont, fait une belle photo de la carte SSB (celle ou il y a le tuner, et les péritels) voici un TUTO
pili_47_
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 21:31 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
je vais modifier la valeur de ce réseau de résistance des maintenant  Okay
pour la photo du SSB la voici : ( j'ai localisé la zone mais je ne sais toujours pas ou sont les condensateurs )
http://teleservice.xooit.fr/image/72/6/c/c/img_0449-3079811.jpg.htm
verwil
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 21:52 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Concernant le code erreur 6 indiqué sur mon post,la modification à effectuer se trouve sur la platine d'alimentation
et non pas sur la ssb .Vous pouvez mesurer la tension PFC sur le chimique avant et après la modification.
VERWIL
pili_47_
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 22:09 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
bonsoir,
oui la photo de la carte SSB c'est uniquement pour localiser les condensateurs 2D30, 2D33, 2D34, et 2D39 Smile
par contre je ne trouve pas non plus IC801 et les résistances ne sont pas notées coté sérigraphie, le seul CI de ce coté est noté U500
pili_47_
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 02:46 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
rectification mon chassis est un Q522.1E LB , je ne sais pas si il y a une différence.
pili_47_
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 14:26 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
je vous fait un petit récapitulatif des tests effectués, depuis la panne
donc j'ai changé la diode D630 qui été cramée ( ainsi que D631 D632 et D633 par sécurité )
j'ai mesuré la présence du 3V3 mais pas du 12V ni du 24V ( Carte SSB branché )
j'ai mis le 3V3 en court circuit avec PSON pour tenté de faire démarrer l'alimentation, bilan j'ai toujours pas de 12V ni de 24V ( Carte SSB débranché )
et je pense donc que la panne ne peut provenir que de la carte PFC ( la SSB étant débranché lors des derniers test )
Donc je ne vois pour le moment que 3 solutions :
- la D630 en court circuit aurai grillé un composant en amont ou en aval ?
- mes diodes de remplacement ne seraient pas les bonnes ?
- une panne sur le réseau de résistance évoqué plus haut ? ( mais que je n'ai toujours pas localisé )
Vous en pensez quoi ?
pili_47_
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 21:53 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Il y a personne ? Sad
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 12:53 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Oui il te manque bien ces deux tensions, mais il ne faudrait pas une autre commande pour les valider ????
C'est quoi la réf de l'alim montée sur ton LCD ???? puisque a priori ce n'est pas le même que Verwil.....
pili_47_
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 14:07 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
je ne vois pas ...
Mon alim c'est la PLCD170PS09, je n'es pas trouvé de shéma
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 20:37 (2012)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
En effet aucun schéma de cette alim, mais bien sur que autre chose a peut être claqué ailleurs......
Bon courage, A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:27 (2018)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois
Page 2 sur 4
