Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois
Cruisemen
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 16:58 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Bonjour a tous,
Marque : PHILIPS
Model : 32PFL5403H/10
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : image disparait, son ok
Les mesures effectuées :
J'ai un Philips 32PFL5403H/10 que j'allume normalement sans soucis, mais passé un délais aléatoire l'image disparaît mais le rétro-éclairage reste actif ainsi que le son!
Si je l'éteint et que je le rallume soit il me fait la même chose mais avec un délais plus court que la première fois, soit il se met à clignoter 6 fois!!
J'espère que vous pourrez m'aider car il n'a que 2 ou 3 ans!
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 16:58 (2011)    Sujet du message: Publicité
ademaret
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 06:55 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Est ce que la dalle est une sharp ?
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
Cruisemen
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 08:47 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Je n'en ai aucune idée car j'ai regarder toutes les étiquettes même celles placées sous les cartes et la seule étiquettes qui porte une marque autre que Philips c'est inscrit "chi mei optoelectronics"!!
Avez-vous une idée de la panne et du code panne 6 clignotements ??
Merci d'avance.
ademaret
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 06:44 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Tu as une dalle CMO. Je peu avoir le chassis ecrit sur l'etiquette deriere Q...
DA Micro Services
Cruisemen
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 08:38 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Châssis Q522.1ELA
ademaret
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 08:59 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Verifie le 5V et le 12V des ton alimentation.
DA Micro Services
Cruisemen
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 19:05 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Apparemment le 3,3V, le 12V et le 24v sont ok!
D'autres pistes? (La dalle-la t-conn ou la motherboard)
ademaret
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 06:08 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Sa peut être soit la main ou la TCON. Verifie si sur la TCON tu a bien ton 12V quand il fait sa panne (tu dois avoir un fusible)
DA Micro Services
Cruisemen
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 08:28 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Ce qui est le plus bizarre c'est que quand je fais rentrer une source extérieure par la prise péritel, type décodeur TNT, l'image reste!! Mais si je l'éteint et tente de la rallumer de suite les 6 clignotements recommencent! Il faut que j'attende une minute pour pouvoir la rallumer! Je ne sais plus quoi penser si c'est la carte mère ou l'alim!!
seb95
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 20:55 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
il faut faire une mise à jour et votre tv refonctionnera
Redonnez le sourire à vos appareils
Cruisemen
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 09:28 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Mise a jour effectuée! Le problème de la disparition de l'image semble résolu, mais si j'éteint le LCD et que j'essaie de le rallumer dans la minute qui suit les 6 clignotements recommencent! Je suis obligé de réessayer plusieurs fois avant qu'elle ne veuille bien s'allumer.
Si quelqu'un sait a quoi correspond les 6 clignotements, l'info serait la bienvenue pour nous aiguiller vers la panne! LOL
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mar 16 Aoû - 21:24 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
plusieur condensateur CMS a remplacer
Bye
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 14:08 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
salut tiens une premiere info mais en anglais
Symptom
Unable to power-up TV from Stand-by (error code "2", "6" or "9").
Cure
INFO:
For LC8.1E chassis: error code "2" is registered.
For Q528.2E, Q522.1E, and Q522.2E chassis: error code "6" or "9" is registered.
CURE:
1. On the PSU (12NC= 312242724851) check if diodes D630, D631, D632, and D633 are short-circuited (refer to below photo for location of these four diodes).
2. If either one of the four diodes is short-circuited, all four diodes need to be replaced at the same time.
3. Remove the PSU from the TV.
4. Discharge the two large capacitors C022 and C023 on the PSU by shorting cathode of D064 with anode of D103 via a high-power rating 5 W, 1.5 kohm resistor.
5. Replace all four diodes with type Vishay SB3H90 (*). Take caution of the polarity of these diodes during replacement.
6. Re-assemble the PSU, and power up the TV.
7. Enter SAM mode and clear error code(s).
REMARKS:
(*) Note: This component is available in the regular market. See attached data sheet for the specifications. Be sure to use only this particular brand and type of diode!
IMPORTANT:
1. Not all error codes "2" are due to faulty diodes D630, D631, D632 and/or D633. Other PSU faults may also result in error code "2".
2. Diode type Vishay SB3H90 comes in straight form, use two long nose pliers to bend both leads into appropriate form before inserting into PSU. Special attention is required as not to stress the body of the diode while bending the leads, by holding onto one end of the lead by both pliers while bending, and not clamp onto the body of the component. Ignoring this precaution might cause internal cracks in the diode and will shorten usage lifespan of the diodes. Complete bending one side of the leads first before bending the next.
3. Very high level of electrical charges remain for a long time in the large capacitors C022 and C023 even after power supply to the TV is cut-off.
It is important to discharge these large capacitors using high power rating resistors prior to servicing the PSU to prevent accidental electrical shock.
Direct shorting the terminals of these two large capacitors will cause huge sparks and might destroy the PSU copper tracks.
IRIS CODE:
1119
Fig. 1 Locations of diodes D630, D631, D632, and D633, and location of D103 and D064 for discharging capacitor C022 and C023.
HISTORY:
13-MAY-'09: Removed "or equivalent" in the REMARKS, to make sure that ONLY this particular VISHAY diode must be used.
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 14:09 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
une autre info alors dans l'info il dise erreur 9 mais sa peut faire aussi une erreur 6 j'ai deja eu le cas
TV goes into protection, showing error "9" (LED blinking).
Cure
INFO:
The YAGEO capacitors used in production can have a defect. Therefore do not use this type (CC0402KRX5R5BB105) as replacement!
CURE:
On the SSB, replace capacitors 2D30, 2D33, 2D34, and 2D39 (*). This is a 1uF/10%/X5R/6V3/0402 type.
REMARKS:
( *) This component, or equivalent, is available in the regular market. Possible types to use:
• Murata GRM155R60J105KE19D.
• Taiyo Yuden JMK105BJ105KV-F.
• TDK C1005X5R0J105KT.
IRIS CODE:
111D
verwil
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 10:15 (2011)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois Répondre en citant
Solution concernant le problème de code erreur 6 sur les chassis Philips Q522,Q528 32pfl5403H/10
Ce défaut aléatoire qui se produit lorsqu'on arrête l'appareil et qu'on le remet en marche et qui disparait quand
on le déconnecte du secteur pendant un certain temps,provient d'un temps de montée trop long des tensions
d'alimentations.
La tension fournie par le PCF est trop faible (de 350 à370v) ce qui provoque la mise en sécurité par le soft
surveillant le 12v et le 5v-code erreur 6-
Remède:sur le PFC (alimentation,côté sérigraphie,à côté de IC801) modifier la valeur du réseau de résistances
R801A,B et C respectivement de 1Mo chacune.Remplacer une des résistances par une 1,1Mo(voire 1,2Mo.)
Pour ma part je coupe la piste entre 2 résistances et j'intercale une 100Ko ou une 180Ko.
On doit mesurer sur le chimique"450V" juste au-dessous une tension PFC de 390Và450V.
Bon dépannage
VERWIL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:27 (2018)    Sujet du message: Philips 32PFL5403H/10 clignote 6 fois
Page 1 sur 4
