plus d'image Intuiva 32LB138B5
Roryfan16
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 10:26 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
je possède un Thomson Intuiva ref 32LB138B5. Depuis hier je n'ai plus d'image alors que le son est ok.
J'ai vu dans le forum, une panne qui s'y rapporte mais la ref du televiseur n'est pas la même (27LB130S5):
http://teleservice.xooit.fr/t6925-thomson-intuiva.htm
(d'ailleurs je cherche l'adresse du fournisseur "100hz"....si j'ai bien compris?!)
pouvez-vous m'aider svp?
Roryfan16
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 10:26 (2011)    Sujet du message: Publicité
ademaret
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 11:57 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
Photo ?
A tu du 24V qui sort de ton alimentation ?
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
Roryfan16
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 13:03 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
merci de votre réponse...
Puis-je vous envoyer les photos par mail ou par MP? car elles sont trop grosses (>1M)
Où dois-je mesurer les 24V ?
Roryfan16
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 13:37 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
ça y est j'ai compris pour les photos (redimentionner avec F-spot pour ceux qui sont sous linux...)
L'arrière de la TV
le module après la prise secteur. J'ai bien 220V sur les fils arrivant du secteur mais je n'ai à priori rien sur ceux qui partent de la même prise et qui vont vers le module au dessu ("grillagé")
...notez les termes techniques Embarassed
ademaret
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 16:35 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
La deuxieme photo c'est le circuit de vieille panne courante sur ce chassis mais pas pour votre cas. L'alimentation est juste au dessus. TU devrais avoir un 24V qui sort sur l'un des cable qui sort en haut de ton alimentation.
DA Micro Services
Roryfan16
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 16:59 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
ok, merci, jeregarde ça de suite...et je vous tiens au jus (!)
Roryfan16
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 17:11 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
alors , j'ai 12 v entre le fil rouge et chacun des autres fils
bon, je ne sais pas si c'est lié mais aparramment, je n'arrive plus à l'allumer. Quand j'appuie sur le bouton power, la led rouge clignote et c'est tout Sad
Roryfan16
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 17:37 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
je profite que cela soit démonté pour mettre encore une photo (non non je ne joue pas !!!)
'tite question : c'est quoi les trucs en caoutchouc gris sur les côté?
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 21:08 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
les tension sont a prendre par rapport a la masse et non entre les fils ... sous risque de flinguer le tv plus qu'il ne l'ai deja .......
donc une sonde a la masse et l'autre sur un des fils que tu veux
Roryfan16
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 21:40 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
oups!!!
alors j'ai pris chaque mesure entre la masse et chaque fil.
Au fil rouge j'ai 12V
aux 3 fils noirs j'ai 0 (ce doit être la masse car sur la photo2 il y a marqué ground)
aux 2 fils blanc j'ai 24V
au fil bleu j'ai 3V
photo pour localisation des couleurs; le fil bleu est à l'extrème gauche)
vu nette du marquage
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 22:10 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
ok donc ton alim est ok ...... donc tu a plutot un probleme de retro eclairage pour la 1er panne que tu annonce
Roryfan16
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 08:50 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
ok. mais il faut faire quoi alors pour cette panne-ci?
Roryfan16
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 13:16 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
bon personne?
j'ai trouvé ça sur le forum... est-ce possible pour mon cas?
http://teleservice.xooit.fr/t7367-Resolu-Panne-image-thomson-30lb120s4.htm
 Si j'ai bien compris l'inverter se serait mis en sécurité? Y a t-il une sorte de reset sur la tv?
Roryfan16
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 19:38 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
Sad
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 19:53 (2011)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5 Répondre en citant
Et bien maintenant, il faut aller sur le module inverter, verifier les fusibles et les transfos..........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: plus d'image Intuiva 32LB138B5
