Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois.
michel81
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 11:47 (2011)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
Bonjour,ce tv Philips modéle 42PES0001H/10 le voyant clignote 3 fois.parfois fonctionne mais que quelques minutes.Merci pour votre aide.Michel
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 11:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 14:06 (2011)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
salut c'est un chassis
Q529.1ELC
pour ma part le model je n'ai jamais vu il me semble qui fait partit de la serie essence .......
sinon il faut commencer par verrifier les alimentations si il sont ok ou pas ....
michel81
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 15:16 (2011)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
Merci Jonathan,oui c est la série "essence"pas commode l alim et au fond du boitier tuner à part,{c est Philips!}.je vais essayer de le mettre sous tension tout ouvert,pour mesures.chassis Q529.1ELC,ok je vais essayer de trouvé le schéma??Merci,Michel
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 15:38 (2011)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
malheureusement sur la gamme essence tres peu de retour ......car la gamme essence fait partit du service symplicity ...... donc tres peu vu cette gamme par contre voici le schema ....
http://www.sendspace.com/file/ki00cl
michel81
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 16:25 (2011)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
Merci pour le crobar,ouh la bête!!pas vu de chimiques gonflés..........bof,ont en a vus d autres, Shocked
ademaret
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 19:18 (2011)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
Je crois que sur les chassis PES tu peu tester séparement la box et la TV.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 20:27 (2011)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
d'apres le schema lerreur 3 c'est un manque d'un 12V qui viendrait de l'alimentation
tiens ou faite le moniteur a sa propre alimentation ??? ou il est alimenter par la box ?
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 20:29 (2011)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
je repond  deja a ma propre question lol apparament l'ecran est alimenter directement par la box .... donc j'irai chercher les alim 12V qui sorte du box si elle sont presente
michel81
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 21:25 (2011)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
OK,Merci,j arrive..... je viens de faire un petit séjour à l Hopital,{suspition de phlébite}.dés que je peux je verrais ces 12 v.encore Merci à Tous,Michel {63 balais}je vous tiens informé.....
fad155
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:24 (2012)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
Bonjour je suis desolé pour vous je voudrai savoir vous en etes ou avec la reparation de votre TV, et si vous etes eventuelement interessé de la vendre pour piece je vous remercie
michel81
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 22:55 (2012)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
Bonsoir,j ai trouvé la panne.2 transfos inverters sont HS{sur les 4}....platine sur l écran.introuvable chez ASWO ....etc...la BOX et ok .soit je vend pour pièces ou trouvé ces transfos.!..quand pensez vous?Michel.
fad155
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 23:23 (2012)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
Bonjour merci de votre reponse, ah ok oui c'est tres rare les pieces de ce genre de televiseur surtout quand c'est des series limité la dalle est ok ? moi je peu vous le racheté pour pieces
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 11:55 (2012)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
Bonjour a tous,
Dommage de mettre un télé comme celui la a la déchetterie  Sad
C'est quoi la réf de la dalle et des modules inverter ?
michel81
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 12:41 (2012)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
Bonjour,les collègues,oui c est dommage.je jette pas.si vous  voyer le bordel dans l atelier,sa part du radio de 1925 au lcd 2010.je veux bien vous vendre la dalle {100%ok }aie le transport.mais j attend avec EURAS,une solution pour ces transfos!
     Je vais vous envoyer des photos avec toutes les réf..Merci à tous.et BON DEPANNAGE.je suis tombé la dedans en 1963.début à Paris Smile .
rouanet
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 09:43 (2012)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois. Répondre en citant
bonjour j ai aussi ce type de tv et depuis quelques jours suite a un arret vacances l image est tres claire, comme en negatif  probleme de traitement image ou dalle comment faire pour tester la box et la dalle merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:22 (2018)    Sujet du message: Lcd.Philips 42PES0001H/10 HUB.voyant clignote 3 fois.
