Plasma 42PF 7520D/10 Crac/Boum + fumée : c'est grave docteur
Lifoo
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 09:57 (2011)    Sujet du message: Plasma 42PF 7520D/10 Crac/Boum + fumée : c'est grave docteur Répondre en citant
Avant d'aller plus loin, et après avoir lu les sujets en rapport, je vois qu'il y a un problème récurrent avec l'alim. de ce TV.
Apparemment des condos faibles ...
Dans mon cas, le TV s'est toujours allumé assez rapidement, mais hier soir, un grand bruit (genre une ampoule qui explose), suivi d'un panache de fumée qui s'échappe de l'arrière droit (côté arrivée 220V) accompagné d'une odeur caractéristique de composant brûlé.
Depuis, plus rien, la lumière verte s'allume et s'éteint régulièrement, malgré action sur On/Off, sans effet.
TV qui a fonctionné sans problème pendant 5,5 ans.
A votre avis, que faire ? Démonter ? Appeler un dépanneur ? La décharge ?
Merci d'avance pour vos conseils.
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 09:57 (2011)    Sujet du message: Publicité
ademaret
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 10:22 (2011)    Sujet du message: Plasma 42PF 7520D/10 Crac/Boum + fumée : c'est grave docteur Répondre en citant
Ta sans doute un des buffer Y qui a du bruler. Après savoir pourquoi il a bruler soit ta dalle est HS ou la main Y est HS.
Sinon tu peux verifier le fusible du main Y (partie gauche du televiseurs quand tu est derriere). Si HS je te conseille de remplacer buffer et main ou la dalle mais chez philips c'est assez chere et plus disponible.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
Lifoo
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 10:53 (2011)    Sujet du message: Plasma 42PF 7520D/10 Crac/Boum + fumée : c'est grave docteur Répondre en citant
Merci ademaret pour ta réponse rapide.
Si je comprends bien :
- si c'est la dalle, pas trop d'espoir, ça semble KO.
- si c'est la main Y, remplacement du buffer et main. Ca semble faisable. As-tu une idée du prix des composants ?
Merci encore pour ton aide.
ademaret
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 19:10 (2011)    Sujet du message: Plasma 42PF 7520D/10 Crac/Boum + fumée : c'est grave docteur Répondre en citant
Le kit doit être aux alentour de 200€ si je me rapel bien
DA Micro Services
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 19:29 (2011)    Sujet du message: Plasma 42PF 7520D/10 Crac/Boum + fumée : c'est grave docteur Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
Dans un premier temps, il serai bon de connaitre deja le type de dalle montée ???
Soit FHP, soit Samsung, soit LG....... en fonction de ça, il peut y avoir plusieurs pb different
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:26 (2018)    Sujet du message: Plasma 42PF 7520D/10 Crac/Boum + fumée : c'est grave docteur
