[Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D
Aller à la page: 1, 2, 3  >
DURANDET
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 11:35 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
Subitement l'ecran de ma TV philips 37PFL7662D s'est eteint. mais il reste le son
Je pense à un Pb d'alim ( carte PLCD300P3) mais je n'ai pas de schemas pour controler celleci et eventuellement en acheter une
poiuvez vous m'aider?
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 11:35 (2011)    Sujet du message: Publicité
ademaret
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 12:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
Tu peux faire photo s'il te plait ?
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
DURANDET
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 14:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
Voila la photo.
C'est la ref PLCD300P3
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 19:56 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
Bonsoir a vous deux
DURANDET voila un tuto pour poster des photos : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 07:04 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
salut il faut effectivement controler si les alim 12 ou 24V sorte bien de l'alimentation si c'est le cas voir plutot cote inverteur
en general sur ce model c'est une platine DARFON qui est monter dessus avec les transfo qui se coupe ....
DURANDET
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 08:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
Je pense que la photo n'est pas passée, J'ai demonté l'alim et testé les diodes et pont redresseurs, tout semble OK, mon pb est que je n'ai pas de point test pour verifier les tensions de sortie.
Quelqu'un as t'il un schema ou un dessin pour ca.
Mais c'est peut etre effectivement l'inverteur, a quoi ressemble il ?, est il possible de tester son transfo.
ademaret
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 10:14 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
Si c'est le chassis avec les deux inverters sur le cotes remplace les inverters (les 3/4 du temps c'est eux qui tombe en panne sinon c'est la dalle).
DA Micro Services
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 11:24 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
il nous faut des photo ......
DURANDET
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 10:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
Bonjour, je ne vois pas ou sont ces 2 inverters, je suis de la generation des postes à lampes !!!!  je  retente d'envoyer une image grace au tutoriel
Je pense de moins en moins à un pb d'alim.
Merci de me dir si l'image passe, et si l'inverteur est dessus
En tous cas , forum tres sympa
ademaret
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 11:55 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
Ce n'est pas le chassi que je parlais. L'inverter est la plaque de gauche de gauche. Tu devrais avoir un fusible desus est-il coupé ? A tu du 24V qui sort de ton alimentation vers ton inverter ?
DA Micro Services
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 16:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 16 Juil - 16:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
salut pour commencer il faut commencer a verrifier si sur les diode entourer en rouge du a du 12 ou 24V ..... d'ailleur ce 12 ou 24 V doit se retrouver sur le connecteur que j'ai entourer en bleu
il arrive que les diode entourer en rouge ce mette en C/C donc pas de 12 ou 24 V donc l'inverteur entourer en vert ne demarre pas
donc je recapitule si tu a du 12 ou 24V sur le connecteur entourer en bleu ... a mon avis l'alim est ok
a ce moment la il faudra aller voir sois le blindage la platine inverter que j'ai entourer en vert
normalement sur cette platine tu trouvera 1 ou plusieur fusible tout depend de la conception de la platine
a verrifier si il sont ok
si c'est le cas il faut verrifier les transfo que j'ai encadre en rouge ..... en generale c'est une panne classique il y en a 1 ou plusieur dans le lot qui se coupe
DURANDET
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 09:18 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
Merci Jonathan,
Le 24 V arrive bien sur la platine inverter, les fusibles sont OK, et je retouve le bien le 24 sur les electrochimiques de decouplage.
J'ai ( au voltmetre) 7 ou 8VAC en sortie des transfos.
J'ai verifié que les platines a droite et en haut à droite de l'alim sont bien alimentées.
Un ecran noir peut il venir d'un pb sur une de ces cartes de commande ?
Quelque soit le resultat, merci bcp por ton aide
DURANDET
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 10:15 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
En fait quand j'eteinds et que je rallume le poste, l'ecran est noir puis au bout de 10s le num du programme s'affiche en haut à gauche de l'ecran mais pendant 1/4 de seconde, j'ai a peine le temsp de lire le chiffre, puis tout redevient noir. comme dit la chanson, noir c'est noir.....
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 22:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D Répondre en citant
quand tu dis que l'ecran est bien noir ..... on ne voit pas du tout le retro eclaragE ..???
si c'est le cas donc c'est un probleme d'inverteur en ce qui me concerne j'en ai fait pas mal avec les transfo qui se coupe surtout sur ce model
donc a voir .....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran noir sur televiseur 37PFL7662D
Page 1 sur 3
