panne d'un tv philips
ZEROUAL R
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 10:04 (2008)    Sujet du message: panne d'un tv philips Répondre en citant
  BONJOUR
mon tele de marque phlips modèle 32pw8719/12 a un problème de géometrie d'image courbée des deux cotés je ponse que que le problème est de mode de service temps que pas de problème électronique
                                 RAFIK
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 10:04 (2008)    Sujet du message: Publicité
ZEROUAL R
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 19:50 (2008)    Sujet du message: panne d'un tv philips Répondre en citant
la marque de mon tv est philips modèle 32pw8719/12 a un problème de géometrie est /ouest l'image est courbée
miko34
MessagePosté le: Mer 14 Mai - 19:58 (2008)    Sujet du message: panne d'un tv philips Répondre en citant
bonsoir! est ce que ton tv reagit aux ajustementx de l e/w dans l'osd?
ZEROUAL R
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 19:02 (2008)    Sujet du message: panne d'un tv philips Répondre en citant
j'ai pas essaié mais peut etre il réagit de l e/w dans l'osd
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 21:55 (2008)    Sujet du message: panne d'un tv philips Répondre en citant
attend avant de faire quoi que se soit comme reglage il faut verrifer deja ta grosse soudure de masse sous sur le grand radiateur car bien souvent dans 90% des cas c'est elle qui fait deprogrammer la memoire de plus en assistant de trop tu peut faire eventuellement plus de degat dans la base de temps opto et resistance detruit j'ai meme eu des BOX100hz avec piste bruler suite a la soudure de masse
alors deja avant tout refaire ses soudure pour exclure tout prolongement de la panne
une foi fait rentre en mode service 062596 puis touche OSD de la tcd tu arrivera en mode service tu va dans la partit geometry et avant tout dereglage tu note bien les valeur d'origine ( sur le menu principal du menu service il y a un compteur d'heure si le compteur indique par exemple 100Heure et que le tv a tourner 10 000 heure tu peut etre sur qu'il a perdu la memoire ... mais avant tout toujours reprendre les valeur d'origine sur papier on ne sais jamais
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:15 (2018)    Sujet du message: panne d'un tv philips
