plasma lg 42V5
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> LG
Previous topic :: Next topic
Author Message
titouan
Offline
PostPosted: Mon 11 Jul - 20:30 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
Marque : firstline
Model : EPT-4200BP
Chassis : LG 42V5
Défaut constaté: D1 explosée sur carte Z
Mesures effectuées: Va=65v ; Vs=190v ; 5v=5v ; Vsetup=220v ; Vy=65v ; Vscw=entre 60 et 128 ; Ve=35v
J'ai décidé de m'initier aux nouvelles technologies en faisant l'acquisition d'un superbe plasma en panne. Seulement au bout de 6 mois je continue de galérer c'est pourquoi je sollicite votre aide.
A la base une diode de puissance D1 explosée sur carte Z. Par précaution j'ai changé la carte que j'ai achetée d'occasion seulement au bout de 3 allumages, PAF!!!! J'ouvre la machine et là surprise, diode D1 sur (nouvelle) carte Z explosée. Dans le doute je remplace le module de la carte par un neuf ainsi que la diode et au bout de 3 allumages, PAF rebelote (en plus c'est assez impressionnant à chaque fois).
Toutes les tensions sont conformes à la signalétique mis à par Vscw sur la carte Y normalement de 115v qui oscille en permanence entre 60 et 128. Les capas sur Vscw sont ok (du moins avec le multimètre).
Est-ce que quelqu'un connait cette panne et est-ce que Vscw défaillant pourrait faire exploser la diode sur Z?
Merci d'avance.
Back to top
PostPosted: Today at 22:32 (2019)    Post subject: plasma lg 42V5
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 11 Jul - 23:42 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
Bonsoir titouan,
Une recherche sur le forum avec PDP42V5 donne ça : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42V5&search_terms=any&s…
Bonne lecture.
Back to top
titouan
Offline
PostPosted: Tue 12 Jul - 08:25 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
Bonjour et merci pour la réponse,
J'ai déjà vu tous ces posts mais aucun ne se rapproche de près ou de loin à mon problème et la question que je me pose est surtout est-ce qu'un composant peut autant exploser si le défaut ne vient pas de la carte elle-même.
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 12 Jul - 09:37 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
Tu as au moins 2 défauts :
1-Vscw sur la carte Y normalement de 115v qui oscille en permanence entre 60 et 128V (il ni a pas que des capas sur Vscw).
2-D1 explosé sur carte Z.
Au bout de 3 allumages, PAF!!!! L'écran s'est il allumé ?
Dans le doute je remplace le module de la carte par un neuf ainsi que la diode. Quel module et type de diode ?
Depuis 6 mois : Quels sont les contrôles, les relevés et les réglages que tu as fait ?
Tu n'as changé aucun fusible sur une des cartes ?
Des photos vont nous aider et les étiquettes sur la dalle également.
Back to top
titouan
Offline
PostPosted: Tue 12 Jul - 14:18 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
Bonjour Jules,
En fait l'écran s'allume et ça a claque au bout de quelques secondes. A noter que lorsque ça fonctionne l'image est "baveuse" durant les dix premières minutes mais je ne saurais pas dire si Vscw se stabilise au delà de cette période.
Le module ICM sur la carte Z a été remplacé à l'identique c'est à dire de référence 4921QP1018A, idem pour la diode 61FC4 que j'ai récupéré sur l'ancienne carte Z car inconnue des commerçants.
Par contre aucun fusible n'a lâché. J'essaierai de passer des photos.
Merci,
Titouan
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 13 Jul - 11:31 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
Bonjour Titouan, salut Jules,
A froid, l'image est baveuse, et le module Z explose, il faut essayer de chercher a comprendre, sinon il va te couter cher ce plasma Rolling Eyes
Deja je connais trés peu cette dalle, mais il me semble qu'un ou plusieurs 15v sont fabriqués sur un des modules pour alimenter les IPM.........
je pense que c'est la premiere des choses a verifier ??? Ensuite il faudra voir ce Vscw (si la panne n'est pas liée)...........
Back to top
FABRICE3482
Offline
PostPosted: Thu 14 Jul - 12:06 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
Bonjour tituan, j'ai besoin de lumière je possède un plasma Sliding SL-42VK10 meme modèle que LG PDP 42V5 et je voudrai savoir sur la carte Z-SUS de référence 6871QZH030 B modèle 42V5 la capacité et la tension du condensateur qui se situe à l'emplacement C16. Ce condensateur de trouse en bas à droite du radiateur et à coté de quatre condensateurs rouge. Merci d'avance pour vos réponce
Back to top
titouan
Offline
PostPosted: Thu 14 Jul - 12:26 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
Bonjour Fabrice, ma carte est bien une 6871QZH030 B. C16 est un chimique 250V 47 µF. Il y a un problème avec ce condensateur? Vu qu'il se situe juste à côté de ma "D1 explosive" ça vaudrait peut-être le coup de le tester.
Back to top
FABRICE3482
Offline
PostPosted: Thu 14 Jul - 15:11 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
merci pour la réponse je vais afin pouvoir le remplacer, oui j'ais un souci avec ce c16 il chauffe énormément comme le module ipm qui lui en plus de chauffer il ronronne et j'ais un dédoublement d'image.
Cordialement TITUAN
Back to top
titouan
Offline
PostPosted: Sat 16 Jul - 10:40 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
J'ai réussi à stabiliser Vscw en remplaçant IC10 (5M0280R) puis le caler à 115v grâce au potar de réglage. Pour ce qui est du 15v le voltmètre affiche 12,7v valeur prise sur les connecteurs noirs en bas des cartes Y et Z. J'avais chargé une photo que j'ai perdue où l'étiquette affiche ceci:
MODEL : PDP42v5####
All Voltage : DC(=) 5.2V
Va : 65V       Vs : 190V
220 / -65 / 115 / -35 / N.A
Max Watt : 250W(Full White)
Titouan
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 16 Jul - 11:50 (2011)    Post subject: plasma lg 42V5 Reply with quote
Bonjour titouan,
Bien vue pour IC10.
Pour ce qui est des 15V, aide toi de ça : http://teleservice.xooit.fr/t7674-plasma-LG-PDP-42V5-SLIDING-SL-42VK10.htm?…
Tiens nous informé.
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Plasma -> LG All times are GMT + 1 Hour
