plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10
FABRICE3482
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 13:03 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonjour, j'ai besoin de lumière je possède un plasma Sliding SL-42VK10 meme modèle que LG PDP 42V5 et je voudrai savoir sur la carte Z-SUS de référence 6871QZH030 B modèle 42V5 la capacité et la tension du condensateur qui se situe à l'emplacement C16. Ce condensateur de trouse en bas à droite du radiateur et à coté de quatre condensateurs rouge. Merci d'avance pour vos réponce
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 13:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 14:20 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonjour FABRICE,
Que c'est t-il passé, tu as perdu ce condo ???
Met nous une photo de chaque face de la Z-SUS.
Vérifie si il y a une liaison avec le 15V de l'IPM.
FABRICE3482
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 19:48 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonsoir, non je ne l'ais pas perdu mais comme a première vu il a tellement chaufé et gonflé les références sont illisibles et en plus le module qui de trouve sous le radiateur en alu fait un bruit bizarre ( a mon avis anormale ) et au niveau de l'écran j'ais comme un dédoublement d'image.Donc je pense que cette carte est défectueuse mais j'aimerais quand même replacer ce condo por voir ce qui se passe. Merci d'avance pour votre réponce.
PS je n'arive pas a mettre la photo de la carte sur le forum je vais rééssayer ...
FABRICE3482
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 19:51 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
photo zsus
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 20:13 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonsoir FABRICE,
Voila un tuto : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
FABRICE3482
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 21:38 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Merci pour le tuto je vais faire un 2ieme essais et au pire je vous communique une adresse sur laquelle elle y est http://marcoselectronics.com/images/6870QZE009D.JPG. Cordialement Fabrice
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 23:12 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonsoir FABRICE,
J'attends toujours les photos de ta carte et le contrôle demandé (15V) ?
FABRICE3482
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 18:37 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonsoir j'ais enfin trouver comment mettre la photo la voici :
Pour le tension de 15V je ne sais pas ou il faut que je la mesure, j'ais déja mesuré la tension VS 189.9V ET VA 65.5V puis j'ais essayé de mettre le plasma en route sans brancher les deux nappes de la dalle connecter a la carte Z-SUS et elle ne bourdonne plus et quand je les rebranchent elle rebourdonne. Si sa peut aidé dans le dianostique. Cordialement Fabrice
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 20:33 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonsoir FABRICE,
Bon sur ton profil tu es ELECTRICEN.
Je voulais que tu Vérifie si il y a une liaison avec le 15V de l'IPM (du condo C16 à l'IPM/hors tension).
Cette mesure du 15V sous tension reste a faire.
Je ne pense pas d'après ta photo (je pensais a un 2200uF/25 sur le 15V).
Alors peut être un 47uF/250V (à voir), il suffit de demander a titouan qui a aussi un PDP42V5 : http://teleservice.xooit.fr/t7687-plasma-lg-42V5.htm
Le relevé des tensions sur la Y-SUS sont aussi à faire (voir étiquette sur la dalle).
Pour t'aider dans les contrôles j'ai mis une doc PDP42V5 ici : http://www.sendspace.com/file/nbc5t5
Et pour ton dédoublement d'image regarde la : http://teleservice.xooit.fr/t3037-image-dedoublee-sur-tv-plasma-sliding-neo…
Voila j'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
FABRICE3482
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 23:37 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonsoir Jules,
J'ais mesuré la fameuse tension des 15V et je trouve 12.65V ensuite j'ais contrôlé la liaison du condensateur C16 et elle est lié à l'IPM aux bornes ER_COM et non pas au 15V. Puis j'ais contrôlé les tensions mentionnées sur la dalle par rapport à la carte Y-SUS et elles correspondent VS 190V, VA 65V et 5.2V.
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 10:21 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonjour FABRICE,
Un peu de précisions ne nuirait pas.
J'ais mesuré la fameuse tension des 15V et je trouve 12.65V.Oui, mais ou ? La tension n'est pas bonne !
J'ais contrôlé la liaison du condensateur C16 et elle est lié à l'IPM aux bornes ER_COM et non pas au 15V. C'est ce que je pensais ! As tu contacté titouan ?
Puis j'ais contrôlé les tensions mentionnées sur la dalle par rapport à la carte Y-SUS et elles correspondent VS 190V, VA 65V et 5.2V. Oui c'est bien, mais il y a + à contrôler !
Donne nous les relevés des tensions : Vestup, -Vy, Vscw, -Ve et des 4 régulateurs 15V (mesure a faire également sur le régulateur, masse différentes).
Exemple des tensions mentionnées sur la dalle :
Emplacements des contrôles :
Tiens nous informé.
FABRICE3482
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 11:57 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonjour Jules,
Voici mes mesures effectuées:
- Régulateur 1 ( par rapport à ta photo au dessus du petit transfo) 15,83V &  14,33V
- Régulateur 2 ( à gauche du petit transfo ) 16.70V & 14.97 V
- Régulateur 3 ( en bas du petit transfo ) 13.25V & 14.54 V
- Régulateur 4 ( il est tout seul entre deux condo ) 14.02V & 12.70V
ensuite :
- VY = - 73.6V
- VE = - 30.42V
- VSCW = 118V
- VSETUP = 209.4V
FABRICE3482
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 12:03 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
J'oubliais pour les fameux 15V je les mesuré au niveau du connecteur noir et orange ( qui reli à la carte ou est connecté la dalle ) en bas de la carte Z-SUS entre 15V et GND est la valeur est de 12.65 V
Cordialement Fabrice.
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 18:30 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Re bonjour FABRICE,
OK pour les mesures.
Donc je suppose 1er valeur est la tension d'entrée et seconde valeur, tension de sortie régulateur.
Si non, explique ?
Si oui, une valeur louche sur : - Régulateur 3 ( en bas du petit transfo ) 13.25V & 14.54 V
La meilleure tension est sur REGUL 2 et la moins bonne sur REGUL 4, celle qui alimente les IPM.
Moi perso j'irais voir (contrôler ou changer) les chimiques cms autour des régulateurs.
Pour les relevés de :
- VY = - 73.6V
- VE = - 30.42V
- VSCW = 118V
- VSETUP = 209.4V
Je ne sais pas, tu na pas mis de photo (a toi de voir). Voila le pourquoi du formulaire : http://teleservice.xooit.fr/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formulaire-de-de…  et des photos.
Pour C16, ma réponse été juste ? Attention 105°C.
Et pour ton dédoublement, je t'ais donné un lien (pas plus d'info).
Voila de quoi faire !!!
Tu peut aussi attendre l'avis de CC.
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 19:49 (2011)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10 Répondre en citant
Bonsoir Fabrice, Salut Jules,
Jules a raison ce 15v n'est pas bon, est c'est lui qui alimente les IPM !!!!
Par contre je ne pense pas qu'il soit la cause d'un dedoublement de l'image........ quoi que a voir Shocked
Il ya une autre personne sur le forum, qui a un pb de module ZSUS qui explose, je lui ai demandé aussi de controler ce 15v.....
A mon avis il faut commencer par resoudre ce pb.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:21 (2018)    Sujet du message: plasma LG PDP 42V5 & SLIDING SL-42VK10
