lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE
frankie35
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 13:19 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
bjr a tous, j'ai un défaut d'image par intermitence :(bande horizontale voir photo) , sur un tv LCD SAMSUNG LE32S86BD , d'aprés vous quel et le probléme??
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 13:19 (2011)    Sujet du message: Publicité
nico36.1
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 05:46 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
Bonjour, verifier connecteur lvds et platine tcon.
frankie35
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 11:36 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
slt nico36,  c'est ce que j'ai fait en premier lieux, j'ai vérifier les connections du cable LVDS et les nappes souple sur la carte TCON, rien d'anormal, c'est un probléme intermitence ça le fait pas tjrs , et quand ça  fait le défaut, si j'exerce une pression sur le coté gauche (vue de façe) au niveau de la petite platine qui relie la dalle "LCD" le défaut disparait....???
ademaret
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 07:58 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
Tu peux verifier en interne de la dalle. Tu Demonta le support mettaliique de la dalle et regarde les nappe qui sont sur la gauche du produit et de dessus pour si il n'y en pas une qui a un mauvais contact, mais si c'est ce que je pense tu ne pourras pas reparer.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
frankie35
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 10:53 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
salut ademaret  !!  c'est bien ce je pensais aussi , c'est un mauvais contact sur une nappe souple (nappe directement relié a la dalle et collé sur une petite platine), si j'exerce une pression sur cette nappe le défaut disparait... il a t'il un moyen pour recollé cette nappe???
ademaret
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 11:20 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
Scotche je vois que sa.
DA Micro Services
frankie35
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 11:09 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
oula!!!! le scotch c'est du ""MAC GUIVER"" y'a pas une technique plus officiel?
c'est bizarre j'ai bien regardé a la loupe sur cette platine ou sont collé les nappes, on diré une  petite bande de mastique de 0,5MM de largeur, mais je sais pas trop ce que c'est comme colle..?
ademaret
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 06:02 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
La techniqu officiel c'est le remplacement de la dalle. Sinon tu pourrais essayer avec un seche cheveux pour recoller la nappe.
DA Micro Services
frankie35
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 12:05 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
merçi "ademaret" de ton aide.... bon bé dalle LCD  "HS"
frankie35
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 17:31 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
ok "christian1111"  envoi ta technique pour réparer ?????
tige67
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 20:24 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
je le meme problem svp
frankie35
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 14:05 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
""christian1111"" a été bani , encore un rigolo... Laughing Laughing
bernard621
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 15:22 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
Vérifiez si le souci ne provient pas de la carte T-CON
à l'arriére:
lorsque vous effectuez une pression sur la dalle
une réaction doit se produire sur cette carte:il faudrait l' écarter de la dalle et faire une légére pression sur ses composants
pour pouvoir cibler la piéce conçernée
à tout de suite Amicalement
PS:Frankie 35 je suis de ton avis conçernant"christian1111"
il est à croire qu'il effectuait un copié collé à chaque fois qu'il donnait une réponse
toujours identique! et sans description de la façon de procéder en vue d'une éventuelle réparation
Réponse qui en sus n'a aucun rapport avec les soucis
Bien Amicalement
frankie35
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 16:25 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
je suis daccord avec "admaret"  remplacement de la dalle LCD .   enfin bon vue le prix de la dalle j'ai pas fait les réparations.
singra
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 14:53 (2011)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE Répondre en citant
salut frankie
pourriez vous poster une photo de la partie qui semble defectueuse, la ou vous faites pression sur la dalle.
cdt,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: lcd samsung LE32S86BD "bande horizontale" RESOLUE
