Résolu!!! Plus d'mage sur Loewe Planus 4781ZW
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LOEWE B&O
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 14:20 (2011)    Sujet du message: Résolu!!! Plus d'mage sur Loewe Planus 4781ZW Répondre en citant
Bonjour à tous
Plus d'image sur le télé,  le voyant est rouge est allumé, aucune réaction de la télécommande et des commandes de la façade
Ref Planus 4781zw  CH-typ 110Q25M, chassis Q2500M
Merci de vos infos
(c'est un monument et en plus très lourd)
Toujours en panne, le télé démarre mais sécurité au bout de 10/15 secondes sur effacement voyant vert et voyant rouge fixe, 127 volts au collecteur du BU ligne pendant le voyant vert, je pense à la THT HS
bonne soirée
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 14:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
ademaret
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 20:41 (2011)    Sujet du message: Résolu!!! Plus d'mage sur Loewe Planus 4781ZW Répondre en citant
Sa peut etre un court circuit sur le secondaires, ou encore le tube qui est assez fragile sur les loewe.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 08:48 (2011)    Sujet du message: Résolu!!! Plus d'mage sur Loewe Planus 4781ZW Répondre en citant
Mise en sécurité du télé, plusieurs elements sont controler avant de dire THT HS......... mais il va falloir sortir l'oscillo
- présence de le commande ligne sur la base du BU
- présence du blayage trame
Si oui, il faudra analyser les lignes de sécurité qui remontent sur le CI de commande balayage, télé assez complexe tout de meme !!!!
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 12:14 (2011)    Sujet du message: Résolu!!! Plus d'mage sur Loewe Planus 4781ZW Répondre en citant
Bonjour et merci de vos conseils, j'ai mis en standby pour le moment (pour me reposer la tête), je m'y remet la semaine prochaine
Bon Wek end
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 20:05 (2011)    Sujet du message: Résolu!!! Plus d'mage sur Loewe Planus 4781ZW Répondre en citant
en définitif c'est tout simplement le tube HS, j'ai fait un essais avec un tube de 72cm avec tout le chassis de la Loewe et ça fonctionne, j'ai récupéré le chassis et le reste à la benne
Bonne soirée
Résolu !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:08 (2018)    Sujet du message: Résolu!!! Plus d'mage sur Loewe Planus 4781ZW
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> LOEWE B&O Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
