Remplacer dalle moniteur
grathems
Taureau (20avr-20mai)
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 18:53 (2011)    Sujet du message: Remplacer dalle moniteur Répondre en citant
Marque : Tous modèles d'écran LCD
Model : Tous modèles
Chassis : ....
la référence de la dalle : XXXX
Default constaté : Néon dalle.
Est-il possible de simuler les néons d'une dalle en sortie des 4 connecteurs blancs sur la photo, histoire de voir si ce n'est pas les néons de la dalle qui font cramer la carte Merci.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 18:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 19:48 (2011)    Sujet du message: Remplacer dalle moniteur Répondre en citant
le plus efficace pour tester l'inverter est encore de mettre quatre tubes fluos en bon etat. Cela permet de voir reelement le fonctionement de l'inverter (rapidité ou difficulté de l'allumage des tubes, intensité lumineuse, scintillement possible,  regularité de la lumière le long du tube ) et la charge de l'inverter sera conforme.
Sinon il est possible de mettre des resistances calculées en fonction des caractéristiques des tubes qu'elles remplacent, mais la charge sera linéaire contrairement à celle d'un tube. l'inverter ne debittera pas le bon courrant en regime d'allumage mais sera chargé correctement en régime allumé. Mais on perd tous les bénéfices visuels d'un tube.
grathems
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 19:52 (2011)    Sujet du message: Remplacer dalle moniteur Répondre en citant
Merci pour l'info, et pour les tubes fluo ? Tubes néons de cuisine ou autres ? as tu un schéma simplifié de cette manip stp.
Kriss
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 20:21 (2011)    Sujet du message: Remplacer dalle moniteur Répondre en citant
Des tubes fluos de tuning pour voiture de longueur équivalente feront l'affaire
grathems
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 20:31 (2011)    Sujet du message: Remplacer dalle moniteur Répondre en citant
Ok merci.
Et sur les écrans de mêmes dimensions, les transfo inverter ont ils les mêmes caractéristiques techniques ( sauf les dimensions ) ?
Car j'en ai un de HS et je voudrais le remplacer par un autre ayant les mêmes caract. techniques.
Kriss
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 21:37 (2011)    Sujet du message: Remplacer dalle moniteur Répondre en citant
Non pas forcement, les transfos dépendent des tubes à alimenter  mais aussi de l’électronique qui les commande.
Selon le montage utilisé il peut y avoir un ou plusieurs enroulements au primaire.
il faut comparer le nombre d'enroulement des deux transfos et mesurer leur résistance, cela peut donner une première idée de leur compatibilité.
grathems
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 17:30 (2011)    Sujet du message: Remplacer dalle moniteur Répondre en citant
Ce transfo a une résistance de 800ohms secondaire ( 2 pins ) et 0,X ohm au primaire ( 7 pins ).
Puis je en trouver un pareil sauf pour les dimensions ?
grathems
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 18:10 (2011)    Sujet du message: Remplacer dalle moniteur Répondre en citant
Les tubes fluos de voiture sont alimentés en 12V ou ya d'autres modèles ?
La tension de sortie des 2 transfos qui allument les tubes de l'écran est de 12V aussi?
grathems
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 17:22 (2011)    Sujet du message: Remplacer dalle moniteur Répondre en citant
Personne ??  Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:07 (2018)    Sujet du message: Remplacer dalle moniteur
