Pb Plasma Panasonic avec bande verticale rose
fabdan
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 10:49 (2008)    Sujet du message: Pb Plasma Panasonic avec bande verticale rose Répondre en citant
Je possède un téléviseur plasma Panasonic Viera et j'ai lu qu'il y avait souvent des problèmes de dalle avec une bande verticale verte qui apparaît. Dans mon cas il s'agit d'une bande verticale rouge (ou plutot rose translucide) de 3 cm de large parfaitement rectiligne qui traverse tout l'écran. Cette bande est présente en mode TV ou en lecture DVD. Lorsque le téléviseur est éteint, on devine aussi cette bande incrustée dans l'écran noir. S'agit-il aussi dans mon cas d'un problème de dalle bien que la bande ne soit pas verte?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 10:49 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 11:02 (2008)    Sujet du message: Pb Plasma Panasonic avec bande verticale rose Répondre en citant
certainement un probleme de buffer qui vienne alimenter la dalle donc dalle hs de plus je pense que si sa se voit a l'arret de l'appareil tu a certainement marque la dalle enfin je pense ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: Pb Plasma Panasonic avec bande verticale rose
