TV LCD SAMSUNG LE32R86BD (Modele code: LE32R86BDX/XEC
Maxou
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 13:10 (2011)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE32R86BD (Modele code: LE32R86BDX/XEC Répondre en citant
Je possède un téléviseur SAMSUNG LE32R86BD (modèle code : LE32R86BDX/XEC). Avant hier cet appareil est tombé en panne. J’ai réussi à le réinitialiser par le menu de service, et à retrouver toutes les chaînes de la TNT. Mais maintenant voici ce qui se passe :
Lors du démarrage de la télé par appui sur une touche de chaînes (1, 2…..) de la télécommande :
-         démarrage du téléviseur : écran neigeux avec affichage en haut à gauche de l’écran «  P1 mono ».
Appui sur la touche TV/DTV de la télécommande :
-         Affichage pendant quelques secondes de « DTV » en haut à gauche de l’écran puis :
§       soit affichage de la chaîne mais écran noir
§       soit brouillage puis apparition d’un image figée sur l’écran
Au bout de quelques secondes l’appareil s’arrête tout seul et, sans aucune intervention extérieure, redémarre et fonctionne correctement.
Je tiens à préciser que depuis quelques temps, il arrive, de temps à autre, qu’au démarrage l’image est rouge, ou…. Pour obtenir une image correcte il faut faire un arrêt/marche.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Avez-vous une idée ?.
Merci d’avance pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 13:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
ademaret
MessagePosté le: Mar 28 Juin - 20:12 (2011)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE32R86BD (Modele code: LE32R86BDX/XEC Répondre en citant
C'est ta main qui est en panne. Plus précisement essaye de taper sur la carte sur les CI pour trouver lequel aurait une mauvaise soudure.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
Maxou
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 14:45 (2011)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE32R86BD (Modele code: LE32R86BDX/XEC Répondre en citant
Merci pour la réponse,
Mais n'y connaissant pas grand chose, peux-tu m'expliquer ou se trouve cette carte?
Est-ce vraiement une panne ou simplement une mauvaise soudure?
Hier soir, le téléviseur a fonctionné correctement mais pour démarrer l'appareil, il a fallut que j'applique la procédure décrite précédemment.
Merci pour ton aide.
ademaret
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 16:37 (2011)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE32R86BD (Modele code: LE32R86BDX/XEC Répondre en citant
Je dirais plus mauvaise soudure d'un pave. La main c'est la carte ou il y a le tuner et toute les connection (peritel,...)
DA Micro Services
ERIC
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 23:13 (2011)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE32R86BD (Modele code: LE32R86BDX/XEC Répondre en citant
change les condo dans l'alim avant que ce soit plus grave
cdl
eric la rochelle
Maxou
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 17:07 (2011)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE32R86BD (Modele code: LE32R86BDX/XEC Répondre en citant
Merci pour vos divers conseils.
Dimanche, j'ai ouvert le téléviseur et vérifié les condensateurs de l'alimentation et, à priori ces derniers sont OK: pas de gonflement, aspect correct.
Je n'ai pas de loupe, mais j'ai essayé de repérer de mauvaises soudures, je n'ai rien vu d'anormal.
Avant de refermer l'appareil, j'ai appuyé sur tous les CI et à ma grande surprise, depuis la TV fonctionne normalement. J'espère que cela durera. Il y avait peut-être un mauvais contact....
En tout cas merci pour vos conseils et votre aide.
Maxou
romanoc
MessagePosté le: Mer 10 Aoû - 19:58 (2011)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE32R86BD (Modele code: LE32R86BDX/XEC Répondre en citant
bonjours a tous ,je suis nouveau sur le forum et pas trop un spécialiste en électronique.j'ai un problème avec mon téléviseur qui s'allume 1 seconde puis s'eteint.que faire merci a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:38 (2018)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE32R86BD (Modele code: LE32R86BDX/XEC
