[Résolu] 37 PFL 5603H/10
Jean-Mi
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 07:33 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 37 PFL 5603H/10 Répondre en citant
Bonjour à tous ,voici mon problème ;mon lcd Philips s'est arrêté ,j'ai trouvé une résistance dans l'alimentation RS 317 (résistance de sécurité),pas de cour circuit après !!!
je ne trouve pas sa valeur et après quelque recherches sans résultats , j'ai mis une résistance de 3 ohms 3  0,5 w ,tout fonctionne ,la résistance chauffe un peu ,j'aimerais trouver sa valeur exact !!
Pouvez vous m'aider !!
Merci pour votre aide !!!
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 07:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 08:50 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 37 PFL 5603H/10 Répondre en citant
salut peut tu nous faire une photo de l'alimentation ?? avec l'emplacement de la resistance
Jean-Mi
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 09:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 37 PFL 5603H/10 Répondre en citant
Voici une photo la resistance se trouve au dessus du chim d'alim (le gros noir ) avac a sa gauche le dessin d"un triangle et deux triangle a sa droite !!!
la ref de l'alim est : 272217100584
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 10:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 37 PFL 5603H/10 Répondre en citant
le code de couleur est MARON     NOIR    GRIS       OR             NOIR
                                    1             0       x0.01     +- 5%         200PPM coef temperature
dans un premier temps
ce qui ferais une 0.1 OHM avec une tolerance de +- 5% la puissance doit tourner vu la taille de la resistance entre 1/4W et 1 W
donc en therme de valeur ohmique la valeur n'a aucune importance si elle se trouve entre 0.1 et 10ohm meme jusqu'a 100ohm sans probleme ici surtout c'est la puissance il ne faut pa qu'elle depasse 1W cette resistance sert en cas de C/C sur la ligne de l'alim .......
donc moi en ce qui me concerne la valeur que tu a mis est bonne elle ne joue en rien sur le fonctionnement de l'appareil
le seul risque c'est que sa puissance sois un peu limite .....donc qu'elle ne tienne pas dans le temps
Jean-Mi
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 13:22 (2011)    Sujet du message: [Résolu] 37 PFL 5603H/10 Répondre en citant
Merci pour ta réponse ;celle d'origine doit faire 0,25w et la mienne 0,50wpour l'instant ça marche ,je laisse comme ça ,merci encore pour ton aide !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 37 PFL 5603H/10
