[Résolu] pas d'image en tuner sur 42pfl5603/10
tataneur
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 13:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] pas d'image en tuner sur 42pfl5603/10 Répondre en citant
marque: philips
modèle: 42pfl5603h/10
chassis: SQ522.1E LA
j'ai entre les mains un lcd Philips 4 pfl5603/10.
à l'allumage de la tv tout est ok, son et image nikel en tnt.
au bout de 30secondes à 1 minute, l'image se coupe et le son reste ok.
le rétroéclairage est toujours présent (donc pas de pb d'inverter)
la tlc réagis mal aussi, c'est à dire que le voyant clignote bien quant on demande quelque chose (comme l'extinction de la tv ) mais l'ordre n'a pas l'air de passer
par contre en péritel pas de soucis...le son et l'image reste.
à chaud, c'est à dire après environ 15/20 minutes d utilisation par péritel, je repasse en tuner et là l'image reste!!!!
je me dirigeais vers les commutation vidéos mais cela ressemble plus à une tension du micro mal filtrée.
vous en pensez quoi.
merci d'avance pour vos réponses
ps:
les alim mesurées au multimètre semble bonne, il faut que je sorte l'oscillo pour voir à quoi elle ressemblent
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 13:36 (2011)    Sujet du message: Publicité
tataneur
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 10:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] pas d'image en tuner sur 42pfl5603/10 Répondre en citant
devant les incohérences de cette panne, j'ai fait une mise à jour du soft et apparemment je n'ai plus de problème.
je la laisse en test et mettrai résolu si le pb ne revient pas Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] pas d'image en tuner sur 42pfl5603/10
