Electrox / Arthur Martin ASF 2750
Pipodug
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 15:33 (2011)    Sujet du message: Electrox / Arthur Martin ASF 2750 Répondre en citant
Petit pb sur mon LV ASF2750.
Quel que soit le programme lancé, au démarage, il vidange pendant enviropn 4 mn, puis apsse en alarme i20.
D'après la doc, ce serait siphon bouché ou tuyau de vidange pincé. Ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas non plus la pompe de vidange puisque, si je mets quelques litre d'eau dedans et que je demarre un programme, la vidange se fait normalment, mais ensuite, au lieu de prendre de l'eau et de commencer son cycle, il continue à vidanger, puis code i20.
Si je fais un arret/marche;, il reprend en essayant toujours de vidanger.
J'ai verifier le pressostat et la chambre de compression, c'est bon.
L'electrovanne est bonne aussi, mais n'est jamais commandée puisqu'il passe son temps à essayer de vidanger...
Auriez-vous une idée ?
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 15:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 07:39 (2011)    Sujet du message: Electrox / Arthur Martin ASF 2750 Répondre en citant
tu doit avoir une fuite incline le vers l'arriere pour evacuer l'eau et refait un essais sinon demonte les cote pour voir d'ou vient la fuite
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:35 (2018)    Sujet du message: Electrox / Arthur Martin ASF 2750
