Problème d'image sur 42PD4200
Radicalvw
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 23:14 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur 42PD4200 Répondre en citant
Citation:
Marque : HITACHI
Model : 42PD4200
Chassis :
Dalle : LG PDP42V60001
Y-SUS : LG PDP040228
Z-SUS : LG PDP041207
CTRL-L VDS LG PDP040130
POWER UNIT : MPF7414
Default constaté : Image presque illisible, faible luminosité, pas de couleur ( à part un peu sur l'OSD)
Les mesures effectuées : J'ai contrôlé Va et Vs sur la carte alim et j'ai légèrement corrigé Vs de 5volts avec le même résultat d'image.
Bonjour, on viens de me donner ce plasma, qui à l'air de fonctionner, mais avec un gros problème d'affichage.
A l'allumage, j'entend deux relais coller, puis quelques secondes après un troisième.
Quand il est froid, l'écran est noir et la "neige" commence à apparaître  dans la partie inférieure de la dalle, puis ce propage tout doucement en créant des "tache de neige" et au bout d'une minute tout l'écran est couvert de neige, mais avec une faible luminosité.
J'ai branché un lecteur dvd via la prise péritel, et comme on peux le voir sur la photo, il n'y à pas de couleur. Sur l'OSD on arrive à avoir du vert sur le texte sélectionné.
J'ai réussi à lancer le mode Burn-in qui affiche une série de fond de couleur, je n'ai pas pris de photo, mais quelque soit la couleur, il y a le même problème.
De la couleur en bas, presque pas en haut (essentiellement noir), des fourmillements dans la partie coloré et toujours une faible luminosité.
J'ai démonté le panneau ar et mesuré Va et Vs et j'ai juste rajouté 5volts à Vs sur la carte d'alimentation.
Il y à une série de Led sur la carte CTRL-L VDS et j'ai les Led D12 D11 D10 éteintes, D13 allumé continu et D17 qui clignote, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose.
Il y à aussi un leger bourdonnement dans la carte alim.
Pas de condo gonflé (ou alors je les ai pas vu!)
C'est tout ce que j'ai pu constater, si quelqu'un parmi vous pouvais m'aiguiller, je lui en serai énormément reconnaissant! Embarassed
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 23:14 (2011)    Sujet du message: Publicité
Radicalvw
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 16:48 (2011)    Sujet du message: Problème d'image sur 42PD4200 Répondre en citant
Bonjour, en attendant la réponse d'un expert, j'ai continué de mon coté à chercher.
J'ai trouvé le manuel de réparation et j'ai effectué quelques prises de tension.
Sur les points de contrôles de la carte d'alim, j'ai bien Va à 64.1v (65v) et Vs à 189.5v (190v) sur les prises qui vont vers Y-SUS et Z-SUS j'ai 5v, 63.9v , 188v.
Sur l'arrivé de Z-SUS j'ai 5.1v, 64.9, 191,9v et su Y-SUS 4.7v, 165v je comprend pas une telle chute?
Sur CTRL-L j'ai 3.2v, 5v, 12.6v.
J'ai eu un doute et j'ai re-contrôlé  les fusibles.....et ho surprise le fusible FS1 de Z-SUS est grillé. Je l'ai remplacé par ce que j'avais sous la main (1.6AH), je m'attendais à ce qu'il claque direct, mais même pas!
Par contre plus la moindre image, alors je re-teste les tensions et je m’aperçois que Vs et Va sont à zéro!?
Doit-je en conclure que l'IPM de Z-SUS est Hs ( mais pourquoi le fusible n'a pas grillé?) Question
jazzotiti
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 12:54 (2012)    Sujet du message: Problème d'image sur 42PD4200 Répondre en citant
 Ta carte Zsus est hs
Le fusible n'a peut être pas de nouveau sauter car l'alim s'est mis en sécurité avant lui en coupant vs et va  ou....
Fusible temporisé  au lieu d'un rapide ,valeur d’ampérage différente.
Le type de défaut que tu as est du a une carte Z-sus hs
J'ai déjà eu un cas similaire sur un tv plasma et son remplacement a résolut le problème.
 Peut tu me dire la référence de la carte stp
 Thierry
tonaz
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 10:25 (2012)    Sujet du message: Problème d'image sur 42PD4200 Répondre en citant
bonjour, j'ai le meme probleme avec mon ecran l'image fait pareil et en plus sa sens le chaud du coup j'ai eteint et tout coupé!
avez vous resolu le probleme?
merci!
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 14:47 (2012)    Sujet du message: Problème d'image sur 42PD4200 Répondre en citant
c'est bien une panne du module Z, quelle est la ref ?  6871QZHxxxx
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:39 (2018)    Sujet du message: Problème d'image sur 42PD4200
