DTH 8657E bloqué sur "Hello"
Icare
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 21:23 (2011)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai besoin de votre aide car mon enregistreur DTH 8657E est bloqué sur "Hello".
J'ai du débrancher le secteur car il restait toujours allumé. J'ai vérifié dans le lecteur, il n'y a pas de DVD.
Le Disque dur fonctionne sur un pc, il est reconnu et j'ai pu y accéder. J'ai même pu le formater.
J'ai installé un DD de 4Go sur le DTH. le DD tourne on l'entend. Le massage "HELLO" est toujours là et pas de déblocage.
j'ai essayé le graveur DVD du pc sur le DTH, il fonctionne, je peux ouvrir le tiroir, mais toujours ce message "HELLO" Crying or Very sad
J'ai remis le DD du DTH et ras.
Les fonctions de réinitialisation ou de formatage sont sans effet. Sad
Le DTH n'a pas du s'arrêter complètement et correctement lors de la dernière utilisation ?
Y a t'il une série de touche pour le réinitialiser et le débloquer ?
Auriez vous une idée ?
Merci et bonne soirée
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 21:23 (2011)    Sujet du message: Publicité
Icare
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 13:59 (2011)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
Le bios est bloqué sur "Hello" Aucune action possible sur le panneau avant.
Le graveur est ok, le DD aussi.
Je recherche donc les plans du DTH8657e afin de savoir où effectuer une raz du bios(firmware) puis une recharge.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 07:24 (2011)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
merci de préciser la marque!
Icare
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 19:04 (2011)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
C'est Thomson Scenium DTH 8657e
Cdlt Icare
oui-oui
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 18:12 (2012)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
Bonsoir Icare,
Je déterre ce vieux sujet !
J'ai le même problème avec mon DTH 5657e, peux-tu me dire si tu a résolu ton problème et de quelle manière.
Merci d'avance pour ta réponse.
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 21:03 (2012)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
Pour les DTH85xx qui reste bloqué sur Hello faut commencer par formater le disque dur en NFTS sur un PC
http://thomsondth.conceptforum.net/t1424-sos-mon-dth-8550e-ne-repond-plus
Bon courage, Cdt.
oui-oui
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 14:16 (2012)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
Bonjour CC,
J'ai formaté le DD en NTFS sur mon PC. ==> pas de changement, le DTH reste sur HELLO
J'ai installé également le graveur DVD de mon PC ==> pas de changement, le DTH reste sur HELLO
As-tu une autre piste ?
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 20:23 (2012)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
Malheureusement non, je n'ai pas d'autres pistes....... je n'en ai pas vu beaucoup, et les seuls que j'ai vu pour ce pb
je les ai résolus par cette méthode....
Vérifie quand même toutes les alims....
Bon courage.
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 13:22 (2012)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
sur ces graveurs, voir condos dans l'alim, ça peut aussi être la méca DVD qui bloque le démarrage ou HDD HS
oui-oui
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 19:22 (2012)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
Bonsoir D²EM,
J'ai vérifié les tensions, il y a bien du 5v et du 12v au niveau des prises MOLEX qui alimentent le disque dur et le lecteur dvd.
Le Disque dur est bon car je l'ai formaté sur mon PC en NTFS et il fonctionne
J'ai unstallé un autre lecteur DVD sur le DTH, toujours le message HELLO.
A première vue, les condensateurs sur l'alim semblent bons.
Je suis preneur d'autres conseils.
SIAM 29380
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 11:58 (2013)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello" Répondre en citant
ce n'est pas a la vue que l'on juge de l'état des condensateurs,il faut déjà commencer par valider toutes les tensions de la partie secondaires soit au multimètre ou si tu as un oscillo a porter de main tu le fait.
comme on dit souvent un condos n'as pas besoin d'avoir une sale tete pour etre hs,il peut azvoir une bonne appartence et etre sec ou poreux sans que tu le sache.
tu peux toujours nous mettre une photos de ta carte alim et sa reference.
a+ Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: DTH 8657E bloqué sur "Hello"
