[Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 10:38 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
SALUT A TOUS ..SLT JONATHAN...
J AI UN PB SUR UN COMBI DVD SCOPE JVC DR.MX1SEF...Panne d alim le ci STRG 6653 qui gere l alim est explosé..j ai retrouvé le morceau ejecté c est comme ca que je connais sa ref...fus et resist de protect impect??.
verifié les diodes et redresseur secteur pas de pb à premiere vue...je me suis procuré un STRG 6653 je l ai monté et...ca reexplosé exactement de la meme facon..mais en plus j ai le fus et la resist de protection..????SI QUELQU UN A UNE IDEE...BIENVENUE
MERCI.
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 10:38 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 13:14 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
pour commencer a tu verrifier la capa d'accorD ... car en general quand le bu pete c'est sa qui est en cause imediatement ....
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 13:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
heureux de te lire jonathan...des capas c est pas ce qui manque..elle serai a quel niveau? je ne trouve pas le schema...peux tu etre plus precis..merci
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 16:00 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
sur le collecteur du STRG6653 ...
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 16:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
le probleme je n'ai pas le schema du tv ( mais je cherche )  ........... donc etre plus precis sa va etre dure ..... dans le STRG6653 il y a un BU ou un transistor pour le decoupage de l'alim donc en gros et en general il y a toujours une capa d'accord sur le collecteur d'un bu donc a verrifier en premier et aussi en general toujours verrifier la resistance qui est dans l'emmeteur du bu .... car si celle ci a changer de valeur ou a peter il risque de reclaquer a nouveau
voila l'interieur de l'ic donc a priori il ont mis un transi MOS FATE donc la il faut verrifier si sur la pin 1 du DRAIN ( collecteur ) il n'y a pas de condensateur en CC (capa d'accord)
et dans la source regarder si il n'y a pas de resistance qui on claqué ou changer de valeur .....
pour le schema je cherche encore
voici le data sheet de l'ic complet
http://www.sendspace.com/file/2jcrg1
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 16:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
Voila ta doc http://www.sendspace.com/file/ezgpzm
Attention aussi au court circuit coté secondaire !!!!
Bon courage A+
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 17:57 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
merci jonathan ...donc c est le condo de recup 470pf/1kv. je vais le changer d office ..y a pas l air malade...pour la doc.c est pas le mx mais ca a l air de correspondre. merci cc. je manquerai pas de vous tenir au courant... bye
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 19:53 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
Erreur de ma part, voila la bonne http://www.sendspace.com/file/63n34m
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 20:19 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
Attention sur ce modèle ainsi que dr-m10sef et dr-m20sef ;il faut changer toutes les capa primaires et secondaires et vérifier les diodes secondaire et éviter le strg6653 de chez A..O(pas fiable).Bon courage car ces produits ne sont absolument pas fiables en alimentation(et je sais de quoi je parle!).
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 20:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
Merci a tous pour ces encouragements...que dieu vous bénisse...la suite au prochain numero....bizzzzzzzzzzzzzzz
vurtaid
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 22:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
salut a tous...pb resolu...au 2em essai j ai changé c5103/ 27UF.35V...C5104/ 470PF.1KV...R5108/0,27..1W..R5107/680.SMD. LE FUS SECTEUR
ET BIEN SUR LE STR G6653...
Je suis persuadé qu' a l origine la panne etait provoquée par c5103 ,sa valeur n etait que de 3uf au lieu de 27uf.
au 2em coup j ai grillé en plus : le fus et les 2 resistances. c5104 je l ai changé d office par precaution; sachant les pics qu il supporte....mais au capacimetre il etait ok...MERCI a tous
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 07:59 (2011)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF Répondre en citant
Salut VURTAID,
Felicitation pour ton depannage Okay  A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] COMBI DVD SCOPE JVC DR MX1SEF
