KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé
Aller à la page: 1, 2, 3  >
tendzen
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 16:43 (2011)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
je viens juste de mettre mon écran en veille (chose que je fais quasiment jamais, mais bon pour une fois) et lorsque je veux le rallumer
plus d'image. Le voyant vert est bien allumé pour me dire que l'écran est sous tension, et toute les 30 secondes il y a un clic qui se fait
et c'est tout.
J'ai débranché puis rebranché l'écran, même chose, voyant vert, clic et c'est tout.
J'ai fait quelques recherches avant de vous parler de mon problème, et j'espère que ce n'est pas la carte mère, d'après ce que j'ai trouvé
comme réponse à mon problème.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider. Merci a vous.
Tendzen
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 16:43 (2011)    Sujet du message: Publicité
Ralph
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 22:45 (2011)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
Mon téléviseur ( KDL 32S5600 ) a les mêmes symptômes.
Il y a toujours eu des cliquetis bizarres et souvent des difficultés à s'allumer ... et à présent, plus rien : hors de contrôle.
Qu'avez-vous trouvé comme solution ?
Merci pour tout renseignement.
Ralph
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 21:31 (2011)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
...bon, on dirait que personne n'aura jamais de réponse à ce problème.
Quoi qu'il en soit, ce téléviseur prouve que la marque SONY n'est plus gage de qualité:
http://www.lcd-compare.com/televiseur-SONKDL32S5600-SONY-KDL-32S5600.htm
A bon entendeur.
legnia91
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 20:01 (2011)    Sujet du message: KDL 37S5600 sony Répondre en citant
Avez-vous trouvé une réponse ? Ma télé est touchée par cet étranche syndrôme...
Ralph
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 17:51 (2011)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
Non. Aucune solution trouvée, désolé. Le téléviseur étant encore sous garantie, il passera au SAV  ...l'idéal serait un descriptif de la réparation, mais je suis sceptique Neutral
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 21:46 (2011)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
C'est un problème de la carte mère !
SECPO83
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 18:39 (2011)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
Bonsoir.
Tu y va un peu vite CERWIN;
Faudrait d'abord voir si pas de capa Chimique de HS sur carte alim et sur carte inverter ( condo gonflés)
@+++SECPO83
cerwin
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 19:44 (2011)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
Sur ce Chassis là je n'ai jamais vu de condo gonflé pour le moment. sinon pour tester l'alimentation et le rétroéclairage tu déconnectes le connecteur qui va de l'alim à la gestion, tu fais un schint avec un fil sur les pins 1,3 et 17 de ce même connecteur et comme ca tu simules un Power On ( donc toutes les alims sont présentes ) et Inverter On ( donc ta dalle sera rétroéclairée ).
Julien B
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 18:15 (2011)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
Je confirme cerwin, la seule panne que je connaisse sur les 5600... Remplacement carte mère et surtout mise à jour logiciel. Un peux délicat pour un particulier car il faut aussi rentrer le bon type de dalle sur la carte neuve via une mise à jour mémoire
nemesis85
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 15:27 (2011)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
bonjour !
je vous confirme ! il faut changer la carte de gestion car le probleme est dû au microprocesseur qui fait sa phase de démarrage en boucle dû aux mises a jour automatique ( qui sont foireuses sur ce modele ) bien sûr si vous changez la carte n'oubliez pas de faire la mise a jour du soft + celui de la memoire NVM et dedesactiver TOUTES les mises a jour auto dans le menu utilisateur. Apres çaz vous serez tranquil !
technotv
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 15:20 (2012)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
Pour toutes les séries 5600
la carte SSB est la meme mais le soft diffère suivant la taille et la dalle monté dessus
ensuite le probleme de redémarage est bel et bien lié au firmware foireux
apparement la plus stable est apparu il y a 1 an, la V 17
donc je préconise à tous ceux qui en possedent un de le faire réviser en station technique
et SURTOUT comme il a été suggéré par nemesis85  de bien désactiver la MAJ auto.
freddyboy
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 14:04 (2012)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
pour ma part carte mére changée j'ai trouvé la meme en occaz avec la dalle hs et c'est reparti merci a la team de téléservice
FMA7S
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 10:24 (2012)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
J'ai le même problème. Il semblerais donc qu'il s'agise de la main board (carte mère).
Je pense donc la commander, mais ce qui m'inquiète c'est la mise en place du firmware. Comment fait t'on pour le récupérer et comment l'installe t'on . USB ? dans un répertoire spécial ?
Merci de votre aide
Franck
freddyboy
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 11:41 (2012)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
essaye peut-etre comme moi le bon coin ou ebay pour trouver la meme télé avec la dalle hs!!!!
frederic
FMA7S
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 13:13 (2012)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé Répondre en citant
Bon je viens d'avoir cordon au téléphone car c'est eux qui distribue les pièces pour SONY. Il me dise que la Màj de la firmware ne peut pas être faite par USB pour ce problème. Donc il me revois la pièce mise à jours par leur soins avec un soft qui empêche d'après eux que le problème se reproduise même en laissant Mise ajours auto dans les options du Télé. Ca me laisse perplexe toutefois à lire ce que vous avez pus dire.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:08 (2018)    Sujet du message: KDL 37S5600 sans image mais voyant vert allumé
Page 1 sur 3
