[Résolu] LCD WALTHAM
romudlabal
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 19:44 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD WALTHAM Répondre en citant
Salut les gars (et les filles   Mr. Green  )
Dites moi je sèche un peu pour ce téléviseur...
Marque : WALTHAM
Modèle : WTHD3209B
La panne du départ et que l’écran était noir, le son était OK.
Après avoir changé tous les chimiques de l'alim et de l'inverter
(les deux sont sur une même carte)
le rétroéclairage s'allume quelques secondes et s’éteint.
 La Led en façade continue à briller comme si de rien n’était et le son fonctionne parfaitement.
 Plus le téléviseur "chauffe" plus l'image reste longtemps mais se coupe quand même.
Ce qui me fait toujours penser à un condensateur mais je les ai tous changé....
Les tensions d'alim de l'inverter sont de l'ordre de 24,8V lorsque le rétroéclairage fonctionne puis de 23,3V quand il est éteint...c'est donc une piste....
   Si vous avez des idées ....je suis preneur   Mort de Rire   Okay
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 19:44 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 20:27 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD WALTHAM Répondre en citant
A priori ça ressemble a une panne sur le module inverter, petite photo du module
romudlabal
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 13:51 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD WALTHAM Répondre en citant
Salut!
Désolé pour le retard!
La reference de l'alim-inverter est IPS10-3
J'ai bien dégotté un schéma mais ça ne correspond pas tout à fait.. je le mets quand meme au cas ou :
http://www.sendspace.com/file/mcrgqk
Voici quelques photos( je suis pas tres doué comme photographe lol)
romudlabal
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 13:36 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD WALTHAM Répondre en citant
Salut
Voila j'ai ressorti l'engin....
Pour moi le blème vient du circuit driver des néons ..je vois pas autre chose.
C'est un UBA2074..difficile à trouver !
Si quelqu'un a une adresse....
romudlabal
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 10:04 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD WALTHAM Répondre en citant
Salut
En fait, étant en congès (oui je sais: Quelle chance  Okay ) je me suis remis à diagnostiquer pour cet appareil :
Après avoir repris quelques tensions au niveau du driver UBA2074, j'ai bien compris que le blème venait de cette partie..Mais..
J'ai pris le pistolet à air chaud (histoire de voir comment se comporter les tensions avec la chaleur)
et j'ai chauffé par endroit bien ciblé :
Au primaire de l'alim => IDEM (le rétroeclairage s'allume et s'eteint aussitot)
Au secondaire de l'alim => IDEM
Quand j'ai chauffé au niveau de l'inverter => Pouff l'image reste!!
Là je me suis dit que c'était presque gagné!
Je sorts la bombe réfrigérante et j'asperge : je rallume => L'image tient toujours..
Je ré-asperge de froid et je laisse reposer 3 bonnes heures => L'image est toujours là..
A n'y rien comprendre!
Là ça fait 3 jours que le tv est en test et pas le moindre blème...
A chaque fois il démarre normalement...
Alors soudures? ou autres je ne sais pas, en tout cas il fonctionne!
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 10:34 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD WALTHAM Répondre en citant
salit
il arrive souvent que les soudure des transfo inverteur se casse legerement ce qui peut engendrer des mauvais contact et peut etre meme le circuit integres peu se dessoudé
et en rechauffant le tout , tu a peut etre legerement refait les soudures
je te conseil quand meme de repasser un coup de fer a soudé avec apport d'etain sur le transfo de l'inverteur
Jonathan
romudlabal
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 10:37 (2011)    Sujet du message: [Résolu] LCD WALTHAM Répondre en citant
Salut
Merci pour la réponse, en effet j'avais l'intention de refaire ces quelques soudures!
Merci en tout cas!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:41 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD WALTHAM
