Télé LCD LE32R87 sans image
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 11:28 (2011)    Sujet du message: Télé LCD LE32R87 sans image Répondre en citant
Bonjour à Tous et toutes
Télé Samsung LE32R87
Alim BN44-00155A
Cette télé est a perdu l'image pendant la diffusion d'un film, l'image a disparue d'un coup (ecran noir) mais le son et le rétroéclairage est toujours présent.
sur l'alim BN44-00155A pas de condos gonflés, les condos chimiques des secondaires ont été testés bon au RSmetre.
Les tensions 5vstby , 5.3v ,12v, 13v et 24vdc sont présentes .
Le 5vdc est également bon sur la nappe qui va à la dalle.
J'ai parcouru le forum et n'ai pas trouvé de solution.
Il est parfois question sur ce forum de changer une eeprom mais je ne suis pas sur que cela aide dans mon cas ( pas de clic-clic de relais)
Si quelqu’un a une idée , elle sera la bien venue
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 11:28 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 14:01 (2011)    Sujet du message: Télé LCD LE32R87 sans image Répondre en citant
Trés souvent le fusible d'entrée de la T-Con claque (ou devient résistif) sans raison apparente, il suffit de le remplacer et tout rentre dans l'ordre.
Bon courage A+
Kriss
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 15:16 (2011)    Sujet du message: Télé LCD LE32R87 sans image Répondre en citant
Bingo
F1 ouvert sur la carte T-con
Je l'ai court circuité provisoirement , le temps de trouver un micro fusible adapté.
La télé remarche comme avant.
Une idée de la valeur du fusible ?
Un grand bravo et merci
Encore un télé sauvé d'une mort prématurée
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 20:08 (2011)    Sujet du message: Télé LCD LE32R87 sans image Répondre en citant
Normalement c'est un 3 ou 3,15A
Bonne continuation, A+
Kriss
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 20:18 (2011)    Sujet du message: Télé LCD LE32R87 sans image Répondre en citant
Merci CC
Je vais essayer avec du 3A
OLIVIER SERVICES
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 15:28 (2011)    Sujet du message: Télé LCD LE32R87 sans image Répondre en citant
Bonjour,nouveau sur le forum,je rencontre le meme probléme sur un LE32A566 le fusible est hs avec rètroèclairage bon et son prèsent.Après remplacement du fusible ,plus de son plus d'image si je dèbranche connecteur lvds le son reviens et retro bon merci pour vos reponse
Kriss
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 17:25 (2011)    Sujet du message: Télé LCD LE32R87 sans image Répondre en citant
Est ce que le fusible a regrillé ?
s'il est toujours bon , verifiez la tension sur ce fusible ( 5vdc surement) qui doit s'effondrer , peut être à cause d'un court circuit sur la dalle ou la carte T-con
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: Télé LCD LE32R87 sans image
