Panne son Philips 32PFL7603H/10
ademaret
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 20:18 (2011)    Sujet du message: Panne son Philips 32PFL7603H/10 Répondre en citant
J'ai une panne de son sur un 32PFL7603H/10 chassis Q528.2ELB.
- J'ai verifier alimentation du class D
- remplacer les 4 capa car au debut code panne 9
- j'ai du son sur les entrée du class D
- le son casque fonctionne mais vu que c'est pas le même circuit c'est normal
J'ai voulu remplacer le class D mais y'a trop de colle donc très diffice a déssouder sans tout casser donc j'ai pas chercher plus loin pour le moment. Donc je voudrais savoir si quelqu'un a eu cette panne mais sans de remplacer le class D ?
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 20:18 (2011)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 14:47 (2011)    Sujet du message: Panne son Philips 32PFL7603H/10 Répondre en citant
essaye d'autre enceinte mais attention a l'impédance
BYe
ademaret
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 15:56 (2011)    Sujet du message: Panne son Philips 32PFL7603H/10 Répondre en citant
C'est fait aussi. J'ai pas de son qui sort de la SSB.
DA Micro Services
ademaret
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 17:29 (2011)    Sujet du message: Panne son Philips 32PFL7603H/10 Répondre en citant
Bon j'ai pris mon courage j'ai découpé mes pates du CI (heuresement pas de degats). Et j'ai forcé pour l'enlever heuresement pas de dégats mais un radiateur en dessous du CI qui ma bien enmerder. J'en ai commandé un autre a voir maintenant.
DA Micro Services
djacob93
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 14:58 (2011)    Sujet du message: Panne son Philips 32PFL7603H/10 Répondre en citant
j'ai également un problème au niveau de cet ampli.
Symptôme : claquement périodique sur un canal.
Cause : composante continue en sortie.
J'ai inséré un condensateur en série sur la sortie et les claquements ont disparu. Malheureusement, au bout de quelque temps l'ampli a fumé.
Je l'ai remplacé (attention au suffixe, il faut impérativement un BTW sinon le pas des pins ne sera pas le bon).
Il faut effectivement ne pas avoir peur de détruire le CI : couper les pattes pour ne pas risquer d'endommager les îlots et arracher le CI car il est collé pour assurer le transfert thermique vers la plaque.
Par contre je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau circuit.
En désespoir de cause j'ai commandé une carte complète mais finalement le fournisseur m'a remboursé car Philips ne fournit plus cette carte (proprement scandaleux au passage et non conforme à la législation).
J'envisage maintenant d'installer un ampli hybride ; vive la bidouille
Accepter un bon conseil, c'est accroître sa propre performance. (Goethe)
solately
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 17:19 (2012)    Sujet du message: Panne son Philips 32PFL7603H/10 Répondre en citant
jai eu le meme souci sur un 32pfl7603h
Du son casque mais rien sur les hp
Jai change le fusible F123 qui avait claqué et le télé tourne bien depuis...?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:06 (2018)    Sujet du message: Panne son Philips 32PFL7603H/10
