samsung ps42q96hd
neb74
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 19:53 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
je n'ai plus d'image sur mon écran samsung ps42q96hd,mais le son est bien présent.
que faire,s'il vous plit,merci.
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 19:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
ademaret
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 20:44 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
Ta carte Y + buffer Y est HS, la dalle doit être aussi HS. Panne classique sur cela.
Dalle 400 à 600€
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 13:49 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
Bonjour avous deux,
Avant de dire dalle HS, il faudrait tout de meme verifier si le VS est present........... une panne d'alim est trés classique sur ces modeles,
beaucoup plus que la dalle HS
neb74
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 18:50 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
BONJOUR,
EST CE SA LA CARTE ALIM ,RIEN VU DE GONFLER OU NOIRCIT,QUE faire l'écran s'allume une minutes environ et plus rien.
merci de m'aider.
neb74
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 18:52 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
j'ai oubliée les références:
PS42Q96HDX/HEC
TYPE:CA42Q9
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 20:20 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
Tu ne vois rien de gonflé ou de brulé, ok, mais le VS est present ???? Tu l'as mesuré ????
En theorie il doit faire environ 200v (la valeur est notée sur l'etiquette collée sur la dalle)
neb74
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 07:47 (2011)    Sujet du message: plus d'image ecran plasma samsung ps42q96hd Répondre en citant
merci ,mais je n'ai pas la technique pour mesurer le VS,et VA ,j'ai bien vu l'etiquette à coté de la carte .
merci.
neb74
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 07:50 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
alors l'etiquette annonce:
VA 205
VS 63
VSC -190
VE 99
MERCI
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 08:12 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
Et bien alors tu ne pourra rien faire, va chez un depanneur faire un devis.
ademaret
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 17:43 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
Citation:
Sur ce produit si tu a la presence du son ton VS est OK. Ta un retour VS_ON de l'alimentation vers la main qui controle le VS.
DA Micro Services
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 14:22 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
Salut Ademaret,
Faux !!! Comme sur tous les Samsung...........
Cette ligne VS_ON n'est pas un retour, mais une commande qui va faire demarrer le decoupage de l'alim VS et qui vient de la platine Micom, et non de la Main.
Sans la tension VS tu as du son, mais pas d'image, si l'alim est en panne ( VS se coupe a chaud )....... panne assez classique
ademaret
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 21:58 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
C'est le PS_ON qui demare ton alimentation. J'ai jamais fais le test mais je suis sur que si tu met VS_ON à la masse ton plasma ne demare pas.
DA Micro Services
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 08:49 (2011)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
La je suis d'accord avec toi, PS_ON c'est la commande de veille, PS_ON a 0v = alim en marche
VS_ON c'est la validation de la tension VS, il faut 5v (ou 0v en fonction des differentes alims) pour avoir les tensions VA / VS presentes
si la commande est 0v, toutes les autres tensions sont bien presentes..... et le plasma est fonctionnel, sans image bien sur
michel81
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 11:07 (2013)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
Bonjour,j ais exactement le même,il démarre OK pendant 2 ou 3 minutes,puis plus rien ,on entend le clac..clac..clac  du relais,je pense à l alim.panne au PR ou SEC ???.je vais essayer la bombe à froid??
   Salut l Apprenti,moi aussi j ai été Apprenti!!mais en 1964,j en ai vu des chassis,écoute les anciens un peut Wink
   Bonne journée.
michel81
MessagePosté le: Dim 5 Mai - 13:14 (2013)    Sujet du message: samsung ps42q96hd Répondre en citant
Panne résolu,changer le kit alim..attention cablage cms.
KIT89 Reparaturset für Plasma
PSPF411701A, BN44-00162A,
BN44-00161A, PSPF531801A und SAMSUNG PS50Q96HDX
PSPF531801A 50" / BN44-00162A
Wird verwendet in:
SAMSUNG PS42Q96HDX
SAMSUNG PS42Q97HDX
SAMSUNG PS42C97HDX
SAMSUNG PS42Q91HX
SAMSUNG PS42C67HDX
SAMSUNG PS50C96HDX
SAMSUNG PS50Q97HDX
SAMSUNG PS50C77HDX
SAMSUNG PS50Q96HDX
SAMSUNG HP-T4254X
SAMSUNG HP-T4234X
SAMSUNG HP-T4264X
SAMSUNG
HP-T5054X
Fehlerbeschreibung:
QS801 oder QS802 S/C haben keine Funktion mehr
Inhalt:
F802
QS801
QS802
QS801 Insulator
QS802 Insulator
DS801
RS878
RS852
DS802
RS879
RS867
NB: Bitte das sub board SUB1 und die S/C'
s bei den SMD-Transistoren prüfen. Wenn
davon einige
transistors QS801 / QS802
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:25 (2018)    Sujet du message: samsung ps42q96hd
