Panne image thomson 30LB120S4
diogenez
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 20:26 (2011)    Sujet du message: Panne image thomson 30LB120S4 Répondre en citant
Marque : THOMSON
Modèle : 32LB120S4
Chassis : ?
Default constaté : L'écran devient noir au bout d'un moment d'utilisation. Par contre il y a toujours du son.
J'ai lu sur le forum que ce type de panne peut être liée à l'inverter ou à l'alimentation.
Je n'ai pas encore vérifié la carte INVERTER parce que j'ai remarqué des condensateurs gonflés (voir photo: en bas à droite) sur l'alimentation et je voudrais être sûr qu'elle n'est pas en cause avant de continuer mes tests.
Je me suis basé sur ce schéma:
J'ai mesuré 24 V DC entre V-INVERTER et GND. Par contre, j'ai mesuré également 53V AC entre V-INVERTER et GND
Est-ce normal les 53V AC? ça peut venir des D730X ou des condensateurs C7303X ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 20:26 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 21:39 (2011)    Sujet du message: Panne image thomson 30LB120S4 Répondre en citant
Change ces condos, est tu seras fixer :
Mauvais filtrage du 24VDC,ce qui explique cette tension en AC.
Tiens nous informé.
diogenez
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 19:57 (2011)    Sujet du message: Panne image thomson 30LB120S4 Répondre en citant
J'ai remplacé les condos mais j'ai toujours les 53V AC je ne sais pas si c'est normal.
Comment je peux savoir s'il y a un transformateur de l'inverter qui est défaut?
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 23:41 (2011)    Sujet du message: Panne image thomson 30LB120S4 Répondre en citant
Et sur les autres tensions 5, 12 16V, ça donne quoi en AC ?
53V AC avec un multimètre ou à oscilo ?
Multimètre trop sensible ?
Une bonne photo de la platine inverter serait un plus.
Pour la mesure des transfos inverter, regarde se lien : http://teleservice.xooit.fr/t6925-thomson-intuiva.htm?q=mesure transo inver…
En attendant bonne lecture.
pierwitch
MessagePosté le: Lun 2 Jan - 16:05 (2012)    Sujet du message: Panne image thomson 30LB120S4 Répondre en citant
diogenez a écrit:
Marque : THOMSON
Modèle : 32LB120S4
Chassis : ?
Merci d'avance
Bonjour, je rencontre exactement le meme problème que toi sur mon thomson 32lb120s4 !!!!!
L'image se coupe apres 10mn d'utilisation, mais le son continue de fonctionner........j'ai donc démonter, reperé les 4 condos gonflés sur l'alim, tout comme toi. Je les ai changé et le problème reste le même.....
As-tu identifié le vrai problème, si oui d'ou vient-il et combien coute la réparation??????
Merci d'avance pour la réponse.
Cdlt, Pierre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:54 (2018)    Sujet du message: Panne image thomson 30LB120S4
