[Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12
stef2lille
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 09:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12 Répondre en citant
bonjour a tous
TV H/S, voyant rouge qui clignote et puis s’éteint...et recommence
et je pense logiquement a un probleme d'alimentation
la carte PSU est une DAC 12m057AF, elle intègre alimentation et inverter..mais impossible de retrouver le schéma...et sur la doc du châssis (LC7.2E), la carte alim du 19'' est différente...juste le brochage des connecteurs semble identique...car je retrouve bien les tensions présentent (sauf cotes inverter)...pendant quelques secondes a la mise sous tension...
Apparemment, le soucis vient des condensateurs électrochimiques...certains sont gonflés, je les ai donc changés, mais il doit y avoir autre chose...
il y a bien ce TEA1532A, que j'ai pu voir citer sur un forum de dépannage allemand...
je peux fournir des photos si besoin, et je remercie d'avance toute personne qui pourra m'aider....
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 09:16 (2011)    Sujet du message: Publicité
ademaret
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 06:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12 Répondre en citant
Verifie si y'a pas un fusilible sous la carte qui erait HS en sortie de ton alimentation primaire.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
stef2lille
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 18:39 (2011)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12 Répondre en citant
bonsoir, et merci de la reponse,
mais en fait toutes les tensions 12v, 5.2V et 3.3v sont presentent un cour instant a la mise sous tension de la tv donc si ça passe, ça ne peut être un fusible en cause....par contre j'ai toujours la présence du 12v sur l'alim du TEA1532A dans l'alimentation primaire...et rien sur la sortie driver..
Donc si j'arrive a commander ce circuit qui n'est pas tres courant..je le changerai
je vous tiens au courant
merci a tout ceux qui prennent le temps de filer un coup de main...
stef2lille
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 12:20 (2011)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12 Répondre en citant
la panne venait de l'ampli audio, il mettait les alim en securité, il est sur la main board TDA8932T, un CI CMS pas facile a dessouder avec un fer classique, mais avec un peu de patience on y arrive...bonne journée a tous
ademaret
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 21:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12 Répondre en citant
Coupe les pattes, c'est le seul moyen tu a un radiateur en desous.
DA Micro Services
stef2lille
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 22:43 (2011)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12 Répondre en citant
bonsoir,
Si tu pouvais mettre une peu plus de conditionnel dans tes conseils....car tu ne sembles pas très renseigné dans tout ce que tu as pu me dire.....saches que le circuit est dessoudé, sans  avoir coupé ses pattes, car point de radiateur en dessous...
le sujet est clos
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 14:16 (2011)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12 Répondre en citant
Merci pour le retour d'info, il etait en court circuit ???
stef2lille
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 14:26 (2011)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12 Répondre en citant
salut,
oui, il mettait le +12V audio en court circuit, une fois dessoudé, la l’écran est reparti sans le son naturellement, j'ai commandé le circuit via la chine pour 8 euros...j’espère l'avoir un jour...
merci a tout ceux qui prennent le temps d'aider les autres
a bientot
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 14:27 (2011)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12 Répondre en citant
Ok, oui normalement dans deux ou trois semaines
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] probleme sur TV lcd philips 19PFL5522D/12
