Test des composont de base
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques
ademaret
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 07:51 (2011)    Sujet du message: Test des composont de base Répondre en citant
Vérification Diode
Une diode à un sens passant et un sens bloque
Une diode se mesure en 2 fois avec un testeur de diode (disponible sur presque tous les multimètres, pour la trouver c’est simple y’a le dessin d’une diode).
Mesure du sens passant :
La pointe de touche rouge (ou positive) doit être sur l’anode et la noir sur la cathode. Si le résultat doit :
- Diode OK : tourner entre 0.3 à 0.6 V (tout dépend de la diode)
- Diode COUPE : résultat < 1 V.
 -  Diode en FUITE ou en Court-Circuit : résultat au tour des 0 ohms
Mesure du sens bloqué :
La pointe rouge sur la cathode et la noir sur l’anode.
- DIODE OK : résultat < 1
Pour mesurer une diode parfaitement c’est la dessouder faite le que si vous avez un doute.
EDIT : Je rajouterais au fur a mesure
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 07:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 21:58 (2014)    Sujet du message: Test des composont de base Répondre en citant
Merci pour le partage , moi j'attends la suite avec impatience . Okay
L'entraide avant tout.
david14
MessagePosté le: Jeu 12 Juin - 19:53 (2014)    Sujet du message: Test des composont de base Répondre en citant
Merci intéressent , vivement la suite
cherif1969
MessagePosté le: Sam 11 Fév - 19:59 (2017)    Sujet du message: Test des composont de base Répondre en citant
Salut
y a pas un problème pour le sens passant ?
tu dis :
en lisant ça mathématiquement si Diode D :
0.3<D<0.6 et D<1
inférieur à 0.3 et 0.6 tous deux < 1
chasiscgc
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 13:12 (2017)    Sujet du message: Test des composont de base Répondre en citant
Effectivement Diode coupé supérieur à 1 et non inférieur à 1
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:45 (2018)    Sujet du message: Test des composont de base
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Principe de fonctionnement Cours et Synoptiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
