[Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000
legr_phil
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 14:38 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Bonjour a tous voila j'ai ce problème sur un téléviseur plasma LG 50 PQ 2000
je pense a une panne de la carte contrôleur
a votre avis ???
d'avance merci pour les réponses
Cordialement ph
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 14:38 (2011)    Sujet du message: Publicité
Petit_Boulon
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 18:09 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Le menu est il touche par le defaut d'image
BYe
legr_phil
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 20:13 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
oui le menu est touché par le défaut ainsi que l'entrée av1 et bien sur la réception tv et tnt et je suppose les autres entrées aussi
l'image est coupée en bandes verticales qui ne se collent pas il y a l'espace d'une bande entre chaque
Petit_Boulon
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 21:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Pas facile a dire entre la platine Controle ou la platine MAIN à distance
BYe
legr_phil
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 21:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
oui pas facile pour moi j'ai déjà éliminé la carte alim toutes les tensions sont bonne
et les cartes YSUS et Xsus
les buffers je ne pense pas, reste la carte contrôleur ou la carte main mais compte tenu
que le problème est partout même sur les menus je ne pense pas non plus
quand je débranche une des deux nappes qui vont du contrôleur sur la dalle j'ai des bandes blanches verticales
assez large
legr_phil
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 07:42 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Re bonjour a tous
Pas d'avis sur cette panne ???
Personne pour me donnez un conseil ??
vers ou orienter mes recherches ??
MessagePosté le: Ven 1 Juil - 08:22 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Petit boulon a deja repondu, rien de plus a rajouter, il faut essayer de remplacer les modules, pas le choix malheureusement.......
Petit_Boulon
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 14:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
peut on avoir une photo "tres nette" de la platine controle ?
Bye
legr_phil
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 12:58 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Re bonjour
j'ai trouvé sur le site une carte contrôleur et une carte main sur le site
dés réception je les remplace et je vous tient au courant du résultat
crdt ph
legr_phil
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 20:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000 Répondre en citant
Voila je vient de recevoir les cartes contrôle et main et c'était bien la carte contrôle en cause
le téléviseur fonctionne de nouveau, je ne sais pas si cela vaut le coup d’essayer de la dépanner ???
Merci a tous   Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur plasma LG 50PQ2000
