Panne sur TV Philips aleatoire
fduneme
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 22:28 (2008)    Sujet du message: Panne sur TV Philips aleatoire Répondre en citant
Je recherche une aide présieuse, car mon Tv, aleatoirement se met en veille au bout de 1,2 8 heures voir 1 journée sans problème.
Le seul synptome que j'ai constaté, est un elargissement de l'image est/ouest et un peu leger nord/sud, avant le moment de la mise en veille.(voyant rouge clignotant).
J'ai les schéma, pouvez vous me renseigner, cat je suis electronicien mais dans la telecomunication et la video n'est pas du tout mon fort.
Merci d'avance pour vos reponses.
fred
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 22:28 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 22:32 (2008)    Sujet du message: Panne sur TV Philips aleatoire Répondre en citant
merci de preciser la reference complete et le chassis
merci d'avance
fduneme
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 18:12 (2008)    Sujet du message: Voici les référence relevées Répondre en citant
Philips Model 25PT5324/01R
UVSH A59EAK552X11
S A8 0E  AA
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 19:00 (2008)    Sujet du message: Panne sur TV Philips aleatoire Répondre en citant
il faut refaire toute les soudures sur les drivers ligne et E/W et je croi que sur ce model le driver E/W et monter sur une petite platine de memoire le transfo est souvent dessouder
fduneme
MessagePosté le: Lun 12 Mai - 11:03 (2008)    Sujet du message: Panne sur TV Philips aleatoire Répondre en citant
slt
merci, je vais essayer de trouvé cette carte avec un transfo.
Je te dirais ce qu'il en ai.
fred
fduneme
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 23:24 (2008)    Sujet du message: Panne sur TV Philips aleatoire Répondre en citant
Merci,
De retour de déplacement, et hop illico je demonte la carte E/W Panel et effectivement la Pin 4 d'un des 2 transfos etait bien déssoudée.
Trop ford votre mémoire.
L'image n'est plus étirer, à voir maintenant si elle s'arrete de nouveau.
Y a t'il sur ce model un "service mode" avec la télécmmande pour réglée le cadrage de l'image sur une chaine avec une mire.
Merci et encore merci
à bientot
fred
MessagePosté le: Sam 17 Mai - 00:06 (2008)    Sujet du message: Panne sur TV Philips aleatoire Répondre en citant
oui il y a un mode service mais je croi qu'il est pas tres claire ..... meme moi j'evite de m'y perdre dans ses model et je n'ai jamais eu a reprendre la geometrye .......
se sont des TV qui on tres peu de panne il on eu les tube et les capa d'accord ainsi que la soudure du transfo j'en voi tres rarement
voila content de t'avoir pus t'aider
ps : le schema technique est dispo dans les telechargement sous la directorie PHILIPS SCHEMA\TV\TV CATHODIQUE\A0xxx\A08xxx
Alphonse
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 17:01 (2008)    Sujet du message: Panne sur TV Philips aleatoire Répondre en citant
Merci, j'ai eu la même panne... vous m'avez fait gagner du temps...
Alphonse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:20 (2018)    Sujet du message: Panne sur TV Philips aleatoire
