LE40R81BX/XEC
gregetnanane
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 09:42 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
LE40R81BX/XEC
bonjour a tous,
j'en viens a votre aide parce que la je ne sais plus quoi faire...
voila, au début relais qui claque cycliquement.
-je change TOUS les condos->idem.
-je change l'EEPROM IC1803 : la TV s'allume bien mais s'eteint au bout de 30s
et ce cycliquement.
je n'ai donc pas le temps d'aller dans le menu service!!!
question :
-j'ai vu que certains avaient des problèmes avec Q1102 :
est-ce que ces symptômes pourraient correspondre?
Ou se situe t il?
Si vous avez deja eu ce probleme ou si vous avez des suggestions : n'hesitez pas!!!
par avance merci a tous.
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 09:42 (2011)    Sujet du message: Publicité
gregetnanane
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 21:56 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
personne n'a d'idee???
depanntv
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 22:59 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
 je supose que tu a remplacé les 1000UF dans l'alim, qu'as tu mis comme EEprom ?? une vierge? beaucoup de soucis avec l'eeprom sur ces chassis.Le Q1102 commande la mise en veille de l'alim c'est un cms KSC1623-Y
ademaret
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 23:03 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
Remplace l'EEPROM du soft ATV et DTV, l'ATV se trouve sous la carte et la DTV sous le blindage au desus.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
gregetnanane
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 21:45 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
merci  a vous 2 pour ces idées.
@ademaret : d’après toi ces symptômes correspondent? Et tu me préconises de changer ces 2 autres eeprom : il y en a donc 3 a changer en tout!!!
c'est la même référence que pour la IC1803???
Quels sont leur repère?
@depanntv : oui j'ai mis une vierge,je l'ai déjà fait plusieurs fois sur des LE40R86 ET 87 et cela avait fonctionné.
                   Quand tu parles de beaucoup de problèmes,qu'entends tu par la?
                   Puis pour le Q1102 ,il ne dois pas être en cause alors.
encore merci
gregetnanane
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 17:24 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
j'attends toujours vos reponses les gars avant de me remettre dessus.
par avance merci
ademaret
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 21:20 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
Non je deconseille les eeprom sa ne marche pas pour mon cas j'ai essayé en suivant une note de samsung, donc pour le moment j'ai pas de solution qui fonctionne pour mon cas j'attend un prochain R86 pour refaire le test. Vu que maintenant j'ai des eeprom vierge.
DA Micro Services
gregetnanane
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 16:42 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
resalut a tous après ce long moment sans dépannage(dur dur les vacances Wink )
@ademaret : merci pour ta réponse,mais donc d’après toi changer l'autre eeprom ne changerait rien?
Mais bon qu est ce que je risque???(8€)
C'est quand même dommage bon sang elle s'allume puis s’éteint 30s après:je ne dois pas être loin!!!
je vais quand meme changé ce Q1102,ca ne mange pas de pain.
Si 'autres on déjà eut ce cas,n’hésitez pas a me proposer vos idees!!!
Astria2a
Féminin
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 11:37 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
Ce Q1102.. Cet référence me fait pensé a un transistor... Est-ce qu'il a bien trois pattes ? l'avez vous testé ?
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 12:41 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
Oui Q1102 est bien un transistor et a bien 3 pattes.
Il faut le testé.
gregetnanane
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 21:11 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
merci jules.
je vais le tester.
je vous tiens au courant.
gregetnanane
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 15:53 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
bonjour a tous,
un peu de temps avant d'effectuer mon dépannage mais je suis militaire et souvent parti...
bon j'ai testé Q1102 et il est bon.
alors j'ai dessoudé la plaque pour avoir accès a l'autre eeprom et la surprise : il n'y en a pas!!!
pourriez vous me confirmer que sur ce modèle(MAIN : BN94-01441K)
il n'y a qu'une eeprom ou alors elle est cachée ailleurs?
ps : celle que j'ai déjà changé s’appelle IC1803.
Merci d'avance pour vos reponses
gregetnanane
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 19:13 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
avec le schéma donné par jules je viens de tester le régulateur 5,2/3,3 :
la tension n’évolue jamais pendant les cycle, il est donc bon.
j'ai mesurais le temps d'un cycle de son allumage a sa mise en veille forcée : il est toujours de 26s...
qu'en pensez vous???
gregetnanane
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 15:02 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
bon ça fait 2 jours que je cherche et rien...
en plus personne pour m'aider Crying or Very sad .
si c'est parce que je n'aide jamais mes confreres je m'en excuse,
mais mon niveau n'est pas assez élevé pour pouvoir leur venir en aide...
donc,sinon, j'en reviens au dernier recours:
est ce que les modos qui ont accès a ces informations
peuvent me dire quelle carte MAIN est interchangeable avec ma BN94-01441K
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 17:48 (2011)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC Répondre en citant
Voiçi les equivalences:
BN94-01441V
BN94-01441X
BN94-01184D
BN94-01325M
BN94-01451N
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:27 (2018)    Sujet du message: LE40R81BX/XEC
