bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10
Aller à la page: <  1, 2
anthonio2
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 04:49 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
lesquel transistor , et comment le controler .
premiere fois que je me sert d un metrix .
merci.
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 04:49 (2011)    Sujet du message: Publicité
anthonio2
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 04:51 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
je pense que vous parler des 2 triac
anthonio2
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 05:43 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
encore une petite question c est quoi la grosse bobine en haut avec fil de cuivre .
car elle me parait bizare , en dessous ou les petit fil sont souder on dirait que ca a surchaufer ou que des soudure on ete refaite , plastique un peu fondu .
anthonio2
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 05:44 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
phoro
anthonio2
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 05:45 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
anthonio2
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 16:30 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
sur les 6 petite diode au milieu 4 a droite j en ai 2 de griller et les 2 a gauche sont griller aussi .
anthonio2
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 17:21 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
quelqu un c est ou je peut trouver diode .
dessus il y a marque in 4006.
en dessous il y a un symbol avec marquer 825.
MessagePosté le: Dim 12 Juin - 08:31 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
Ce sont des 1N4006, tu peux monter des 1N4007 trés facile a trouver chez tout bon magasin d'electronique ou depanneur TV......
Bonne continuation
anthonio2
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 06:13 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
ok merci .
pendant qu on y es il y a pas autre piece que je devrai changer car diode qui grille je pense que le probleme vient d ailleur .pour faire griller diode .
anthonio2
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 06:14 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
si une personne a u le meme probleme .merci de me contacter .
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 13:53 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
Ce sont les diodes de redressement secteur, elles peuvent claquer seules, ou a cause d'une petite surtension.....
Commence deja par ça
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:32 (2018)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10
Page 2 sur 2
