bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10
anthonio2
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 07:39 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
bonjours ma tv philips 32pfl 5403h/10 ne s allume plus ( c est un tv que j ai recuperer ) .
quand je la branche rien ne se passe , aucun bruit , aucun voyant allumer .
je post photo de platine .
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 07:39 (2011)    Sujet du message: Publicité
anthonio2
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 07:43 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
je me demandait aussi si c etait normal que c est 2 soudure soit relié .
merci .
anthonio2
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 07:44 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 10:12 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
oui c'est la meme piste ....
verrifie ton fusible ... si ok verrifie si les diodes au secondaire ne sont pas en C/C
anthonio2
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 10:14 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
COMME JE N AI PAS DE METRIX .
JE VAIT VERIFIER TOUS CA SE WEEK END .
et je vous tiens au courant .
anthonio2
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 10:15 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
je n y connait pas grand chose .
vous parler des quelle diodes
anthonio2
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 10:45 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
fusible hs
anthonio2
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 10:46 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
vous savez dans quelle apareil on peut trouver ce genre de fusible
T 3.15 AH
ademaret
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 16:53 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
Attention avant de remplacer le fusibles pense a verifier les deux transistor qui sont sur le support metalique. Fusible 3.15 tu trouve sa fréquement dans beaucoup d'ecran plat mais sinon dans n'importe quel magasin de bricologe ou SAV tu trouvera des fusibles pas chere.
J'ai vu beaucoup de c'est alimentation est les trois quart le fusible + les 2 transitor + les 4 diodes de redressement sont HS.
Si tu recupere la facture c'est produit son généralement encore sous garantie
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
anthonio2
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 08:12 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
merci je vait essayer de trouver diode avant et resistence .
anthonio2
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 08:13 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
transistor
anthonio2
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 09:21 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
je devrai trouver combien sur les diodes .
moi je trouve 261 sur les 4
anthonio2
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 15:04 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
bonjours j ai trouver des fusible au magasin .
j ai donc mis dedans en rebranchant juste l alimentation et la le fusible griller .
je n arrive pas a voir de quelle composant il s agit .
ademaret
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 16:40 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
verifier ton transistor si n'ais pas en C/C.
DA Micro Services
anthonio2
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 04:49 (2011)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10 Répondre en citant
lesquel transistor , et comment le controler .
premiere fois que je me sert d un metrix .
merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59 (2018)    Sujet du message: bonjour besoin d aide tv philips 32pfl 5403h/10
