TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus
Airnam
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 19:51 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
dimanche dernier en branchant ma tv sur un onduleur que je n'avais plus utilisé depuis x temps, j'ai entendu un vieux clac qui ne fait pas plaisir aux oreilles.
Je pensais que ça venait de l'onduleur mais il était toujours allumé par contre la tv ne s'allumait plus.
Le voyant de veille est toujours bleu, quand j'allume la tv j'entends le clac d'allumage mais l'écran reste deseperement noir et pas de son non plus.
J'ai demonté la bête et j'ai jeté un coup d'oeil aux fusibles, après les avoir testé, ils fonctionnent bien.
Avez vous des pistes à suivre pour le reste. Ci joint des photos du bestiau.
La référence de la tv est PS42C67HD, le numéro de chassis est S42AX YB03.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:32 (2018)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus
bernard621
MessagePosté le: Mer 8 Juin - 09:11 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
tester la série de condensateurs (bleus)
de la troisiéme photo
Airnam
MessagePosté le: Mer 8 Juin - 16:32 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
Ok merci, je vais essayer ça.
Par contre, je n'arrive pas à enlever les connecteurs reliés aux bande orange sur la 3eme photo, j'ai declipsé des 2 cotés, mais j'ai peur de forcer et casser le connecteur...
bernard621
MessagePosté le: Mer 8 Juin - 18:34 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
il n'est pas nécessaire de les retirer:il vous suffit de retirer la fiche en bas et le bleu puis dévisser.à tout de suite Amicalement
Airnam
MessagePosté le: Mer 8 Juin - 21:51 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
Ok super merci, sur les 6 condos bleus, 4 sont HS et 2 sont ok.
Je vais les changer pour voir!
depanntv
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 01:28 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
 pour bernard 621
"tester la série de condensateurs (bleus)
de la troisiéme photo"
Qu'est ce qui te permets de dire que le probleme viens de la ..??
 Les condensateurs en question on eté mesurés avec quoi?? de plus la tv n'a pas de son je doute que la platine Z sus soit en cause
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 11:28 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour a tous,
Du meme avis que Depanntv.........
Verifie d'abord la presence de VA et VS......
ademaret
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 23:17 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
Debranche le cable qui va de l'alim a la main. Garde le cable brancher seulement sur l'alimentation. Cherche la pin PS-ON met le a la masse. Ton TV demare attention si tu un buffer HS sa peut faire de la fumer. Si y'a pas de buffer qui fume. Tu pourra verifier VS et VA maintenant si c'est bon passe a la suite.
Sur la main logic board tu a 6 pico tu me en CC les 4 de droite avec un tourenvis. Si tu voit une mire apparaitre ton ta dalle sont good ton s'orienter sur un main.
Peux pas mettre de photo car je n'ais pas ce type de plasma sous la main. Sa marche sur certain chassis pour la main logic board donc attention en le fesant. Pour le PS-ON c'est efficase pour tester est sa marche pour tout les plasma Samsung.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
Airnam
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 01:26 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour tous ces conseils, je n'ai pas eu le temps de vérifier aujourd'hui.
Concernant la remarque plus haut, pour tester les condos, je les ai démonté, je les ai shunté ensuite et je les ai testé avec un multimetre. 2 affichaient une tension nulle, 2 autres affichaient entre 0 et 4V et 2 autres environ 30V, j'ai fait exactement la même chose avec les 4.
Pour faire vos différentes manipulation, dois je remettre les condos en place, je n'ai pas encore mis la main sur des neufs?
Merci encore
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 06:47 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
Citation:
c'est pas comme sa qu'on teste les condo
il faut verrifier si il ne sont pas en C/C avec un ohmmetre ou en test diode et ensuite il faut les tester avec un capacimetre ... pour voir si leur valeur n'a pas changer ....
Airnam
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 09:18 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
ah wé d'accord...
completement a coté de la plaque lol!
depanntv
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 13:18 (2011)    Sujet du message: TV SAMSUNG PS42C67HD qui ne s'allume plus Répondre en citant
 c'est bien ce que je pensait !! un condensateur se teste en general avec un capacimetre,a mon humble avis tu te lance  dans une operation delicate , le depannage ca ne s'improvise pas il faut  avoir de bonnes bases au depart !!
