Problème ref carte Zsus
Aller à la page: <  1, 2
grosbob
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 11:19 (2011)    Sujet du message: Problème ref carte Zsus Répondre en citant
Model : 42PC1RR-ZL
Product code : 42PC1RR-ZL.AEULLMP
Dalle :pdp42X30401
Besoin du numéro de série aussi? =)
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 11:19 (2011)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 11:30 (2011)    Sujet du message: Problème ref carte Zsus Répondre en citant
je confirme c'est bien la bonne carte! vous pouvez y aller Okay
http://pieces-tv.com/
grosbob
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 11:35 (2011)    Sujet du message: Problème ref carte Zsus Répondre en citant
ok, merci, je vais juste attendre la paie pour commander ^^
une derniere chose (sans vouloir abuser de votre bonté^^) sur quel site me conseilleriez vous d'acheter?
pilout57
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 11:38 (2011)    Sujet du message: Problème ref carte Zsus Répondre en citant
regardez sur google..ebay... après je ne sais pas +...
bonne recherche
grosbob
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 11:07 (2011)    Sujet du message: Problème ref carte Zsus Répondre en citant
bonjour, un petit retour tardif.
En suivant vos conseils, j'ai donc commandé la carte zsus 6871QZH056B pour remplacer la ebr33606801 qui était défaillante.
Malgrés ce changement, j'ai toujours le même problème.
Quand j'appuie sur le bouton de la tv, j'entends un relais claquer, et 2 seconde aprés il reclaque mais en le témoin de la télé reste allumé jusqu'à ce que je l'eteigne.
Aucun affichage, aucun son.
Lors du premier diagnostique, la carte zsus avait été mise en cause du à un fusible grillé sur celle ci, et surtout à cause de la "maladie" des lg avec le module ipm.
Mes soupçons se tournent à present vers l'alimentation... Ais-je raison?
Je ne suis pas un expert en electronique, mais si l'on me donne les bonnes indications, je peux prendre les tensions ect... et peut etre changer juste le composant défaillant...
Merci à vous
fouda42
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 19:13 (2013)    Sujet du message: Problème ref carte Zsus Répondre en citant
J'interviens très tardivement, en espérant qu'entre temps vous ayez résolu vos problèmes :
Pour savoir si la carte d'alimentation est bonne, c'est simple, il suffit de débrancher toutes les fiches qui se connectent dessus sauf le 220 v évidemment.
Si l'alimentatin est bonne , elle ne claque plus, sinon elle claque de façon cyclique (de mémoire).
Si vous en avez besoin, je peux vous vendre la carte alimentation, ou à l'inverse vous achetez vos cartes.
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: Problème ref carte Zsus
Page 2 sur 2
