problème d' image "LE40A626"
vince44
MessagePosté le: Dim 5 Juin - 09:15 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
Marque :SAMSUNG
Model :LE40A626A3MXZF
Chassis Confused?
Default constaté :depuis une semaine il y a 3zones horizontales plus ou moins "transparente" qui sont apparues avec petit dédoublement d' image, mais au bout de 15 min environ cela disparaissait!
Sauf que depuis qqu jours un nouveau problème vient se greffer j' ai tout un tas de lignes verticales qui apparaissent et elles ne partent pas, hier elles étaient dans les tons rouges, aujourd'hui c' est plutôt dans les tons jaune/vert.
Evidemment plus de garantie puisque acheté le 30/10/2008 c'est quand même un peu court comme durée de vie
Les mesures effectuées :
voici qqu photos si ça peut aider à me faire un diagnostique
dans l' attente de vos proposition, merci!
MessagePosté le: Dim 5 Juin - 09:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 07:48 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
salut deja pour commencer ne plus l'allumer ... controler si vos condensateur ne sont pas gonfler sur l'alimentation
dans un 2 eme temps si les condo sont bon il y a de forte chance pour que la dalle sois HS
si les condo sont HS les remplacer et voir ce qu'il se passe apres .....
vince44
MessagePosté le: Lun 6 Juin - 18:32 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
nouveauté hier soir après être passé par de nouvelles "zones" ainsi que des sortes de taches sur l' écran, et qqu heures de marches tout est rentré dans l' ordre, plus de traits zones taches etc..., j' ai testé d' éteindre puis à nouveau allumer et là, les traits sont revenus
est ce que ça peut changer qqu chose dans ton diagnostique?
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 07:09 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
non ... commencer par faire ce que j'ai dit plus haut sinon voir avec un depanneur ...
vince44
MessagePosté le: Mar 7 Juin - 21:20 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
j' ai démonté le capot arrière et j' ai rien vu de particulier au niveau des condensateurs, voici qqu photos
ERIC
MessagePosté le: Mer 8 Juin - 21:55 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
pour moi probleme de dalle  mais avant faire essais de la T.CON petite carte en haut sur la dalle
mème défaut sur les sony lcd
appelle hot line samsung pour voir si il pourait faire un geste commercial comme le tv est de 10/2008
cdl
eric la rochelle
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 06:50 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
donc je confirme au vu des photo les condo sont ok ... donc a mon avis dalle hs ........
apres sa peut etre aussi comme le dit eric la platine matrissage qui est hs ......apres si tu n'en a pas une pour faire des essai galere galere m'enfin moi j'irai vers la dalle
vince44
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 19:19 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
ok, merci en tout cas d' avoir jeter un œil..... vais essayer de voir un réparateur histoire qu' il me prennen 50€ pour confirmer ça..... ou pas
ademaret
MessagePosté le: Jeu 9 Juin - 19:38 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
Si tu veux je suis depanneur sur nantes, je peux voir pour te changer la piece pour pas trop chere TCON si mes souvenir son bon c'est 50€ et la dalle 300 ou 400 €
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
vince44
MessagePosté le: Lun 13 Juin - 21:02 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
j' attend de voir la réponse du service conso de samsung, mais j' en ai parlé à plusieurs personnes, à priori la piste de la dalle HS est en avant, donc au prix de 400€ sans compter la main d' œuvre, je pense qu' on est pas loin du prix d' un neuf (malheureusement, les choses sont vraiment mal faites.....pour le consommateur évidemment!)
vince44
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 21:06 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
bon Samsung veut pas en entendre parler car hors garantie de 6 mois....
Petite "nouveauté" au niveau des symptômes, je sais pas si ça va éclairer les spécialistes donc =>
j' utilise un lecteur enregistreur de dvd qui a donc un tuner TNT intégré, et lorsque je fais passer les images via le lecteur, j' ai beaucoup moins de soucis de lignes elles apparaissent encore, mais moins......
D' après vous ce n' est donc peut être pas un soucis avec la dalle????
Jacques38
MessagePosté le: Dim 14 Aoû - 14:17 (2011)    Sujet du message: LE40A626 Répondre en citant
Merci de nous enir au courant de ton pb car j'ai le même que toi..
A bientôt
Jacques
pilout57
MessagePosté le: Dim 14 Aoû - 15:50 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
A bientôt
Jacques
commencer par vérifiez vos condos sur l'alim. si condos ok il y as de fortes chances que cela provienne de la t-con (voir le cable).
http://pieces-tv.com/
Jacques38
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 10:00 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
Apparemment les capas sont en bon état, pas de gonflement.
Mon pb apparait après quelques minutes de fonctionnement.
A bientôt
pilout57
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 10:14 (2011)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626" Répondre en citant
donc t-con ou sont cable.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:27 (2018)    Sujet du message: problème d' image "LE40A626"
