TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne.
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD
pat722
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 18:54 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
bonjour voila le schéma
MessagePosté le: Mar 14 Juin - 18:54 (2011)    Sujet du message: Publicité
pat722
MessagePosté le: Dim 19 Juin - 15:07 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
panne résolu
ptitpot
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 15:38 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
pat722 a écrit:
panne résolu
Salut pat722 c'était quoi ta panne ?
pat722
MessagePosté le: Mar 21 Juin - 16:31 (2011)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
salut ptitpot
la panne vient des néons
il faut que tu démonte toute la télé
enlever les cartes les câbles le cadre
après le cadre en métal
la dalle attention c'est très fragile
il y a des petit néon souder comme sur un CI
tu refait toute les soudures
c'est un défaut soudure néon
voila
si tu a un problème donne moi ton mail  par MP
jpoilux
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 17:22 (2012)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
J'ai moi aussi une TC3210TN847 en panne.
En effet, quand je la branche, la led devient bleu et l'écran est noir (normal), j'appuie sur la télécommande, la led bleu s’éteint et l'écran s'allume et 1 seconde après s’éteint Sad
J'ai démonté le bazar, aucun condo hs ni de composants endommagés visuellement.
J'ai refais les soudures des condos et des transfos. pas de différences.
Par contre j'ai un bruit de cliqueti en bas de la carte d'alim (a l'arrivé électrique en gros)
Quelqu'un aurait une idée ?
hal76
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 22:34 (2012)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
je tiens a vous remercier PAT , j avais effectivement les memes symptomes , j ai donc opéré comme vous lavez dit au niveau des neon , j ai refais toutes les soudures et la TV est repartie
encore merci pour la solution
ridden94
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 20:16 (2013)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
Bonsoir a tous , j'ai moi meme le meme souci sur ce televiseur le led bleu s'allume des que la tv est branché sur la prise murale puis en appuyant sur ON le led s'éteint et le rétroeclairage s'allume 1 seconde puis s'éteint.
J'ai un fer a souder et j'aimerai bien ressoudé au niveau des néons mais je n'est jamais fait ça et je ne sait pas ou ils se trouvent sur le circuit imprimé, de plus faut t'il dessoudé avant de ressoudé ?
Si quelqu'un aurait des précisions la dessus ce serait cool, ça m'aiderait beaucoup ,ça m'ennuirait de la jeter alors qu'il n'y a pas grand choses a faire pour qu'elle remarche.
Merci d'avance pour vos reponses.
rmogillet
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 06:07 (2013)    Sujet du message: television techwood tc3210tn847 Répondre en citant
Bonjour, Si cela peut arranger quelqu'un je suis à la recherche d'une dalle de techwood tc3210tn847 ou bien je peux revendre celle que j'ai le but étant de soit dépanner ma techwood ou de revendre la partie électronique qui fonctionne parfaitement bien.
rmogillet
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 06:07 (2013)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
rebonjour pour plus de facilité mon adresse rgsm@free.fr
rmogillet
MessagePosté le: Jeu 14 Mar - 20:28 (2013)    Sujet du message: televiseur techwood TC3210TN847 Répondre en citant
Je suis pret à vendre ou acheter ce genre de televiseur pour reparer le mien ou celui d'une autre personne. Le mien à juste la dalle HS. ref : TC3210TN847
Il s'agit là aussi d'une forme de reparation.
Fouin44
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 15:04 (2013)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
Je reviens sur le forum après avoir réussi à dépanner mon téléviseur Philips grâce à votre aide!C'est maintenant au tour de l'écran de mes beaux-parents qui fait des siennes....
Le soucis semble être le même que celui que vous avez rencontré, y'a plus qu'à tester et acheter un fer à souder Wink
Fouin44
MessagePosté le: Mar 22 Oct - 14:59 (2013)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
Salut Pat,
Je suis entrain de démonter le même téléviseur que tu as réparé.
J'ai commencé à le démonter mais je suis coincé, j'espère que tu pourras m'aider.
Voici en photo où j'en suis rendu.
On voit mal mais tous les picots blanc sont descendu à travers le châssis (je ne sais pas si c'est utile).
Le bas de l'écran, tout est bien dé-clipsé (enfin je crois).
Et là le haut, où je suis bloqué. Je n'arrive pas à séparer le support de dalle (noir) du chassis (gris). La carte au dessus de la dalle semble collée, je ne veux pas l'abimer.
J'espère que tu te souviens comment tu as fait car là je suis bloqué...
Merci d'avance.
Antoine.
Fouin44
MessagePosté le: Mer 23 Oct - 09:55 (2013)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
En fait il fallait bien décoller la petite carte en haut de la dalle. J'y ai glissé des morceaux de carton fin et rigide pour m'aider. Dessous cette carte il reste deux fixations à dé-clipser pour finir de tout séparer.
Voici où j'en suis rendu, je ne sais pas si je dois sortir les néons pour ressouder car ils ont l'air très fragile!
Les picots blancs de ma première photo servent à tenir les tubes néons je ne pense pas qu'il soit utile de les enlever au début. Là je les ai remit.
Je suis maintenant à la recherche d'un fer à souder à pointe fine pour refaire les soudures.
pat722
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 18:49 (2013)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
salut a tous
désoler de pas être toujours sur le forum
mes c'est bien ça qui faut faire
chaque coté
Fouin44
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 16:24 (2013)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
J'ai donc refait les soudures de chaque côté sur les "supports" de néons et sur les deux connecteurs.
C'est la seule photo que j'ai faite, mais j'ai repris mes soudures pour éviter l'aspect "boule"
Après remontage la tv fonctionnait à voir dans le temps!
Mais en tout cas merci à Pat722 pour l'astuce  Wink
Fouin44
MessagePosté le: Mar 12 Nov - 13:53 (2013)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne. Répondre en citant
Bon si je suis de retour c'est que sa n'a pas été suffisant... Le rétro-éclairage de la tv s'éteint au bout de 30 minutes environ. J'imagine qu'un composant de la carte d'alim' se met en court-circuit au bout de ce temps.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:46 (2018)    Sujet du message: TV LCD Tecwood TC3210TN847 en panne.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
